georgnsk
georgnsk
17.09.2012 в 19:28:04
А зачем дома или на даче плазма и аргон? Ну, а если профессионально хотите этим заниматься, то лучше аппараты по отдельности брать, комбайны всегда хуже специализированных.
Барута
Барута
Эксперт
Анапа
17.09.2012 в 19:43:43
Петровiч написал : Сам ранее никогда сваркой не занимался. Пока только им вдоволь поэкспериментировал по различным металлам, плюс кое-какой садовый инвентарь (по своим разработкам) сделал, 1/2 стальные трубы погнул. Далее решил дождаться лета - на улице всё-таки сподручнее сваркой заниматься. В общем, очень классная штука в хозяйство для мастера, у которого с придумками проблем нет!
Очень классная штука в хозяйство для мастера, у которого с придумками проблем нет!
примерно так и мне видится
двоечник
двоечник
Тула
17.09.2012 в 19:56:51
georgnsk Ну, аргон - то, дома всегда нужен. Нержавейку подварить частенько приходится, и себе, и друзьям. А плазмой резать металл - точно лучше, чем болгаркой. Дороже- да, но лучше. Для профессионала - лучше иметь разные аппараты.
SergeyE
SergeyE
Эксперт
14.10.2012 в 22:02:29
kvm написал : Есть более доступный и дешёвый вариант изготовления катода.
я просто нагреваю кончик стершегося катода и навариваю туда медной проволки, потом обтачиваю
в родном катоде гафний, а не вольфрам
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
29.12.2012 в 22:49:19
Прочитал всю тему. У меня не Мультиплаз, а Горыныч (уже 3-й год пошел). Хоть немного и не в данную тему, но кое-что полезного про технологию бытовой плазменной сварки и резки, думаю, сказать смогу... Пока навыков не приобрел - сжег (загубил) 2 катода в лёгкую...
По гафнию и наплавке меди на катоде... Начиная со сварки меди водой - бред полный! Сварка всегда происходит в защитной среде, иначе, например, на воде получаться будут поры, т.е. это будет разрушительным действием, иначе говоря, это будет резкой, а не сваркой. Именно гафний является рабочим материалом. Медь же в катоде выступает в роли теплоотводящего материала, способного выдерживать относительно высокие температуры... причем именно бескислородная медь...
Кое-что напишу в теме "Линейка Мультиплаз (техподдержка)"... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135425&page=2&p=3527767&viewfull=1#post3527767
Костас ок
Костас ок
25.05.2014 в 11:00:05
kokon написал : Что за вещь -Ваши отзывы и комментарии.
Пробовал работать этим прибором 20 лет назад. С тонким металлом работает хорошо . Тонкую медь варит. Консервную банку варит хорошо . Сварной шов надёжный, плотный. Шов не очень аккуратный. Если сравнивать со сваркой в среде аргон + углекислый газ, то аргоновая сварка имеет очень товарный вид , А мультиплаз смотрится хуже. Односторонний шов надёжнее чем у электродной и газовой сварки сварки. Режет действительно что хошь и инструкция не врёт. Аппарат занимает мало места. Недостатки: 1. Пригорает и недолго живёт медное сопло. 2. Недёшево стоят и быстро сгорают иридиевые электроды. Впрочем нержавеющие и медные электроды для обычной сварки тоже не дешевые и аргон тоже дорого и хлопотно. Аппарат регулярно требует ремонта, но с запчастями вроде как нет проблем Обычная сварка гораздо неприхотливее. Непонятно насколько токсичны пары иридия или гафния. Однако пары меди , никеля , хрома тоже не подарок. Вывод: если делать тонкие умные вещи и за деньги , то Мультиплаз себя оправдывает . Варить гнилую автомобильную железу можно ( правда не везде подлезешь). Сейф разрезать можно . Но толщина реза не более 10 мм . Зато режет керамику , но она в сейфе толще 10 мм. Для хобби Мультиплаз дороговат. ( смотря для кого....) Короче не бывает инструмента на все случаи жизни.. И еще Алплаз использовали реставраторы для напыления цветных эмалей на керамику. Для этого нужно какое -то специальное сопло. в мультиплазе обещали решить этот вопрос. Но так и не сделали. Зажрались....
сергейиванов
сергейиванов
Аксай
21.10.2014 в 00:34:27
Режет и варит не плохо ипроктически все. нужны только флюсы и присадки.Но режет у меня не толще 6 мм. Стальной лист.проблема щас одна не запускается горит индикатор перегрева горелки .Кто подскажет в чем причина.мультиплаз 2500
medvedev513
medvedev513
Красноярск
02.01.2017 в 10:19:06
Если кому интересно есть у меня такой практически новый МУЛЬТИПЛАЗ 3500 отдам тысяч за 70000
