15.12.2011 в 00:57:29
Присоединяюсь к вопросу, в конторе сказали примерно то же самое и предложили купить горелку за 16т.р. ) нашёл в других городах но там надо много заказывать, и вообще мне кажется это какойто бред, есть мнение что этих расходников должно быть много аппарат то далеко не штучный. а нельзя например от 3500 катод как нить приспособить? ну может обточить как нибуть?
kvm
kvm
Карабаш
20.06.2012 в 17:37:33
Alecs написал : а нельзя например от 3500 катод как нить приспособить? ну может обточить как нибуть?
Приспосабливают. Сам не пробовал. Есть более доступный и дешёвый вариант изготовления катода.
Катод на М2500 из наконечника от полуавтомата. Берём наконечник и рассверливаем отверстие внём до 1,5мм. Сверлить его лучше со стороны резьбы, т.к на входе диаметр будет чуть болше. Отрезаем кусочек вольфрамого электрода диаметром 1,6мм. Нагреваем наконечник и запресовываем этот кусочек в наконечник со стороны резьбы до конца потая. Завариваем медью потай. Зажимаем наконечник в дрель и стачиваем резьбу М6 напильником. Нарезаем М5. Стачиваем вольфрам в ровень с наконечником и пользуемся. Цена наконечника-35р, вольфрамовый электрод-75р(его хватит штук на 7 катодов)
kvm
kvm
Карабаш
21.06.2012 в 10:24:49
Что, все закинули Мультиплаз подальше? Делитесь, кто ещё что приспосабливал?
21.06.2012 в 10:31:41
сам отвечаю на свой вопрос. от мальтиплаза 3500 катод приспосабливается для мультиплаза 2500 за 15 мин. срезаем резьбу и нарезаем меньшего диаметра. далее вставляем в шуруповёрт и обтачиваем при помощи шкурки или напильника. всё
georgnsk
georgnsk
14.09.2012 в 19:32:08
Есть "Мультиплаз-2500", мое мнение - этот аппарат полный отстой. Он не может резать и варить так как даже дешевенькие "китайцы", короче - дорогая игрушка.. Опыт производственной работы по резке и сварке есть.
Барута
Барута
Анапа
15.09.2012 в 20:09:54
georgnsk написал : Есть "Мультиплаз-2500"
Засматриваюсь на подобные аппараты - на даче вещь необходимая. Опыта не имею. В связи с чем вопрос, что бы из
georgnsk написал : даже дешевенькие "китайцы
такого же типа как и "горыныч" , и "мультиплаз" могли порекомендовать? Спасибо.
georgnsk
georgnsk
16.09.2012 в 07:26:14
Барута Классический (и такой "игрушечный" как М-2500) плазморез на даче, по-моему, не нужен. Там больше пользы принесет инвертор на 200 ампер(для ММА сварки штучным электродом) и "болгарка" на 150мм.
Барута
Барута
Анапа
16.09.2012 в 17:23:44
georgnsk написал : и "болгарка" на 150мм.
Болгарка есть, но
georgnsk написал : инвертор на 200 ампер(для ММА сварки штучным электродом)
это для меня не понятно, т.к.
Барута написал : Опыта не имею
georgnsk
georgnsk
17.09.2012 в 08:33:51
Барута написал : для меня не понятно, т.к.
Имеется в виду сварочник инверторного типа на ток в 200ампер, он обеспечит сварку электродом 3-4мм и сможет работать от сравнительно слабой сети которая встречается на дачах.
двоечник
двоечник
Тула
17.09.2012 в 18:36:04
для дома достаточно СТ 416. 3 в 1 ММА, ТИГ и плазма.
Барута
Барута
Анапа
17.09.2012 в 18:44:39
К сожалению, опыта нет вообще. Посему думал, что плазменная сварка - это попроще в смысле овладения.
