Общая площадь 105 м2 (квартира состоит из жилого помещения S=55 м2 размещенного на 1ом этаже 3х этажного дома и жилого помещения S~50м2 на цокольном этаже). Планировка помещения указана на схеме. 1 этаж: Прихожая, V=10,1m3 Гостиная + кухня, V=81,42m3 Детская, V=33,95m3 Санузел, V=20,87m3 2 этаж: Душевая, V=21,26m3 Мастерская (кладовая) , V=15,95m3 Спальня, V=46,77m3 Гардеробная, V=21,31m3 Кладовая, V=15,95m3 Лоджия, V=16,45m3 Итого по 1 этажу: 146,34м3 Итого по цокольному этажу: 137,69м3 Всего объем: 284,03м3 Помещение на 1ом этаже оборудовано 2мя вытяжными каналами: в СУ д=150мм, в гостиной-кухне д=200мм. Помещение на цокольном этаже оборудовано одной вытяжкой д=200мм. Вытяжки все без принудительной вентиляции, не «спаренные» через этаж, так как дом 3х этажный и вывод каждой трубы идет независимый, на крышу (во всяком случае, так по проекту дома). Планируется принудительная приточно-вытяжная система вентиляции и инверторная мульти-сплит система кондиционирования. Принудительная вытяжка только в санузлах. В прихожей под потолком монтаж наборной вентиляции:
- вентилятор канальный Soler & Palau TD-1000/200 Silent, д=200, уровень шума 21Дб, производительность 1100 м3, (ШхВхД:327х264х569)
- электрический канальный нагреватель Korf ELK 200/9, 9кВт, 380В (ШхВхД:204х286х490)
- фильтр Systemair FFR 200 или аналог (ШхВхД: 245х248х530)
- шумоглушитель (не выбран и не влезает)
- автоматика (не выбрана) Прошу ответить на несколько вопросов: 1.Правильно ли выполнена разводка 1.1 Как обеспечить монтаж относительно легко обслуживаемой системы (чистка каналов) 2.Правильно ли подобрал оборудование 3.На первом этаже имеется два вытяжных канала Д=150 (санузел) и Д=200 (гостиная+кухня), можно ли использовать вытяжной канал Д200 в гостиной под принудительную вентиляцию кухонной вытяжки И для естественной вытяжной вентиляции в гостинной? Например, поставить электрический обратный клапан, чтобы отсекать канал естественной вытяжки при включении принудительной кухонной вытяжки? Или же есть более простое и разумное техническое решение? 4.На цокольном этаже, особенно в кладовой (помещение№8), нужно обеспечить воздухообмен за счет отключаемой принудительной вытяжной вентиляции. С учетом того, что на цокольный этаж выведен только одни вытяжной канал Д=200 и он же проходит в вент.шахте в СУ первого этажа (санузлы первого и цокольного этажа находятся один под другим, так как помещения располагаются со смещением друг относительно друга), возможно, более правильным было бы использовать канальный вентилятор на первом этаже и врезаться кухонной вытяжкой в этот вытяжной канал (настроить вкл/выкл вентилятора с кухонной вытяжки и, параллельно, с автоматики управления вент.оборудования). В этом случае отпадает необходимость решения вышеуказанной задачи (п.3) и из кухни убирается шумный вентилятор, встроенный в кухонную вытяжку. 5.Воздухозабор для приточной установки возможно выполнить, как на кирпичной стене фасада (диаметром 200мм), закрыв отверстие решеткой, так и альтернативным вариантом - сделать воздухозабор в козырьке крыши, отделанной сайдингом, но во втором варианте не хватает высоты – имеется всего 140мм и сколько угодно ширины. Вопрос: уместно ли сделать переходящий размер (по конструкции будет как воздухозаборный зонт)? В пересчете круглого диаметра на прямоугольный получается 100×355мм. В данном случае я могу сделать воздухозаборное отверстие и 100х400 и 100х500. Допускается ли это? На какой длине должен быть выполнен такой переход и какой оптимальный размер? 6.В прихожей длина всего 1800мм, если подобранное оборудование (вентилятор, нагреватель, фильтр) уже занимают 1589мм, то хватит ли оставшихся 200мм? Если нет, то какие могут быть решения, можно ли заменить фильтр на более компактный без потери функциональности и т.п.
Прошу форумчан не судить строго, профессиональных знаний в области вентиляции у меня отсутствуют.
