Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2015 в 07:06:12
SB3 http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t220889-perekur/
SB3
SB3
Магадан
09.12.2015 в 09:27:57
Cпасибо)
jaja и что?)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.12.2015 в 09:30:31
stgeorgest написал: Это я рассказал в двух словах. хотелось бы услышать человека. который вкурсе это вопроса и описал бы технологически, что из этого правда, а что нет. и действительно ли так опасно для компрессоров холодильников неожиданные включения и отключения?
Просвещаемся: http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t176752-otsrochka-povtornogo-zapuska-kompressora/
jaja
jaja
Ярославль
09.12.2015 в 10:42:43
SB3 написал: jaja и что?)
засунуть подальше в холодильник, забыть и, собственно, всё ) зачем вообще создавать себе проблемы,а потом пытаться их както решить?
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
09.12.2015 в 14:21:26
Ничего не будет :) Всё будет штатно.
А вы говорите "холодильник")))) "Наша постоянно переходит в режим блокировки сенсорной панели. В сервисном центре сказали, что это из-за скачков напряжения, что знают наш район и отказались к нам приезжать(((( Типа скачки напряжения не являются гарантийным случаем и отремонтировать это нельзя - ставьте стабилизатор напряжения и все будет хорошо. Подозреваю, что это особенность. " "у меня тоже пару раз было - *** "
SB3
SB3
Магадан
09.12.2015 в 14:21:59
Выше - про варочную панель)))
грохотайло
грохотайло
09.12.2015 в 16:26:41
Действительно опасно. У компрессора не хватает сил провернуть мотор из-за высокого давления в системе, из-за чего могут отгореть обмотки в моторе, могут пригореть, может масло подгореть. В лучшем случае тепловое реле сработает, в общем как повезёт. Мой очень хороший знакомый, к сожалению покойный, мастер-холодильщик со огромным стажем, про задержку включения всегда говорил. В более современных инструкциях к холодильникам "Атлант" прямо указывается, что после отключения электричества необходимо выдержать паузу в пять минут и только после этого включать. http://atlant.by/upload/dl/tutorials/rucovodstvo_Atlant_Holodilnik_common.pdf (4 страница) p.s. Кстати обратил внимание, листаая инструкции, что в 90х писали, про допустимое напряжение сети от 198 вольт. Сейчас пишут строго 220-230 вольт. Где истина?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 16:48:41
грохотайло написал:
Интересно, а нельзя к таким современным холодильникам еще на заводе приделывать реле времени? Так сказать, сковородка с уже приделанным к ней чапельником, что логично для 21-го века...
А то ведь электричество бывает само отключится и включится через полминуты.
грохотайло
грохотайло
09.12.2015 в 17:03:45
Радио, вот у меня такая же мысль пробежала. Но с другой стороны, производитель борется за максимальное удешевление своей продукции, а тут ещё и схема лишняя, которую кому то надо придумать, внедрить, программу под неё написать, сборщику прикрутить. Да и не известно, как она себя в эксплуатации вести будет, что в общем может сказаться на гарантированном сроке работы холодильника.
ser000
ser000
09.12.2015 в 18:24:34
грохотайло написал: в 90х писали, про допустимое напряжение сети от 198 вольт. Сейчас пишут строго 220-230 вольт. Где истина?
Просто раньше бывало и меньше в сетях, сейчас подтянули этот вопрос и обычно напряжения достаточно особенно в центральных городах, хотя и бывают исключения (возможно много исключений). А то что сейчас пишут, так это производитель перестраховывается, что бы во первых как вы написали удешевить производство рассчитывая лишь на стабильное напряжение в узком диапазоне, а так же отказаться от гарантийных обязательств при работе прибора в нестабильных электросетях.
Radio написал:
грохотайло написал:
Просто в 21 веке уже не нужен чапельник и используются другие технологии приготовления/подогрева пищи (просто разогрей готовый продукт в микроволновке). А с точке зрения электроснабжения, так не должно быть этого нестабильного напряжения в сетях и стабильность должна достигаться раньше конечного прибора и в приборе нестабильность просто не учитывается, а если учитывается, то и прибор в цене подрастает.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 19:30:51
грохотайло написал: а тут ещё и схема лишняя
В нынешних холодильниках и без того зашкаливающее количество лишних схем, АКА "навороты". Два практически одинаковых холодильника порой отличаются в цене на десятки тысяч рублей по причине того, что в одном из них есть какая-то ненужная финтифлюшка. Маркетологически вполне можно обосновать некую "защиту от сгорания компрессора".
(Кстати, может быть она там есть? Мой самсунг пережил не один десяток отключений с последующими быстрыми включениями - всё нормально. И в инструкции не припоминаю требований держать паузу.) .
Должна, да не обязана. И в самых современных сетях бывают аварийные ситуации и отключения различного рода. Достаточно того, что в схеме присутствует выключатель (а их там многие десятки, если не сотни, на пути от генератора к холодильнику).
