Сколько лет?! 10 и 13, ну не только от них, от всяких посторонних глаз. Главное что б не открывался и видно не было из-за эстетики.
10.12.2015 в 13:28:32
10.12.2015 в 14:55:10
Vitiauskas, верхнюю часть шкафа сфотографируйте. И ещё.
Дома дрель, свёрла есть? Как часто Вам самим надо пользоваться секретной секцией?
10.12.2015 в 15:10:06
1- полка на которой стоит техника она отодвигается, но двигать ее при нужном открытии шкафа не хочется. Там проводов куча, для монтажа можно, но не постоянно. 2- выдвижной ящик. Дрель конечно есть. Пользоваться 3-4 раза в неделю.
Как я понимаю, зафиксировать задвижкой через выдвижной ящик , вынимая его?
10.12.2015 в 15:16:24
10.12.2015 в 15:40:53
Vitiauskas написал: Как я понимаю, зафиксировать задвижкой через выдвижной ящик , вынимая его?
Совершенно верно. Любой "шпилькой". См. схему.
В любом скрытом месте: сбоку или сверху сверлим отверстие, таким образом, чтобы оно проходило, через прикреплённый к двери брусок или металлический уголок.
Также, дополнительно, при расположении, сверху можно головку секретного винта заглубить заподлицо с поверхностью верхнего щита. А извлекать винт из отверстия с помощью магнита.
Ага, увидел. Скорее всего сверху будет не очень удобно. Так что смотрите по месту, где расположить.
Могу ещё идей накидать. Подороже, позатратнее.
10.12.2015 в 15:48:50
Оооо, круто спасибо за подробную схему аж в 3D !!! Да простой вариант. Рабочая схема, но хотелось бы ключ был. Что бы без него не открывалось. Замок есть замок.
10.12.2015 в 15:51:53
Ну да в ящике выдвижном можно, я посмотрю, влезет ли шпилька туда.
10.12.2015 в 16:10:35
Вариант с замком. Покупаете вот такой замок
и вот такую петлю-шуруп.
Петлю-шуруп вворачиваете в дверь, а в в боковую стенку (со стороны соседней секции) врезаете замок. См.
Но тут уже придётся где-то одолжать свёрла крупного диаметра.
Если решитесь на этот вариант - сброшу подробный чертёж и техпроцесс.
10.12.2015 в 16:20:50
Андрей, большое спасибо за столь подробные чертежи. Я посмотрю, присмотрюсь, и обязательно отпишусь. Все понятно, более чем.
Единственное, надо в тумбе с ящиками делать боковое отверстие для доступа ключом, т.к. шкаф заглублен относительно него или действительно отодвигать тумбу.
11.12.2015 в 10:39:06
Если нужна именно защита от детей, то есть два варианта. Первый - икея - Минус - образуется щель, куда неразумное дитя может сунуть руку. На кухне фасады относительно легкие и у меня такие стоят. О втором варианте я узнала сильно позже. Называется вещь магнитный мебельный замок и по нему в русском интернете нужного не найти. Но если знать где, то можно без запроса найти, например здесь . Открывается магнитным ключиком = сильным магнитом, щель не более пары миллиметров.
11.12.2015 в 11:42:23
Анюта, замок от взрослых ! ))
