Радиоголова
Радиоголова
09.12.2015 в 21:20:57
Заливал пол керамзитобетоном слой 8 см. До уровня чистого пола оставил 10-15 мм. Думаю можно ли залить чистовую стяжку такой толщины, или отвалится?
СамарА
СамарА
Самара
09.12.2015 в 21:46:55
Маловато, конечно, но жизнеспособно, если в составе керамзитобетона не слишком много песка и поверхность бугристая, а не заглажена.
Радиоголова
Радиоголова
09.12.2015 в 22:21:26
СамарА написал: Маловато, конечно, но жизнеспособно, если в составе керамзитобетона не слишком много песка и поверхность бугристая, а не заглажена.
Да, достаточно бугристая, пропорции керамзитобетона 1:2:3 (цемент 400:песок:керамзит)
Труженик
Труженик
10.12.2015 в 01:06:49
Радиоголова написал: Заливал пол керамзитобетоном слой 8 см. До уровня чистого пола оставил 10-15 мм. Думаю можно ли залить чистовую стяжку такой толщины, или отвалится?
  • Слой ЦПС 10 - 15 мм отвалится. Надо наливайкой по маякам
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.12.2015 в 06:01:16
Простую ЦПС, конечно, не стоит. А "липкую" вроде плиточного клея или, удобнее, среднего ровнителя на цементной основе (только воды не переливайте, прочность при переливе страдает сильно) - она для этого и предназначена. Грунтуйте тщательно на 2 раза (чтоб вода не уходила из ровнителя, иначе бугры будут) с промежуточной сушкой, нормальной грунтовкой, но не допускайте стояния луж (кисть не шибко макайте), дабы "стекла" не было, чтоб ровнитель цеплялся. С керамзитом даже 3 раза может понадобиться. Экономить на ровнителе, покупая самое дешёвое типа Старателей с прочностью 150 кгс/кв.см., не стоит. Не стоит и надеяться, что само растечётся - надо наставить по уровню марок из шурупов и раклей с валиком игольчатым работать активно до момента начала застывания. Сразу готовьте весь объём на комнату в вёдрах и выливайте махом, но не в центре комнаты, а по помещению, ориентируясь на марки. Объём считайте точно, не поленитесь разбить площадь на квадраты, взять высоты в их центрах и посчитать; лучше переготовить (выльете остатки в соседнюю комнату или выкинете, если что), чем недоготовить. "Загвоздённые" ботинки приветствуются, без них тяжело. Правилом разравнивать по маякам - не имеет смысла, будет хуже, чем как положено. После первоначального застывания накройте плёнкой (это цементную, не гипсовую!) и оставьте её на дня три, в идеале на неделю-две.
СамарА
СамарА
Самара
10.12.2015 в 10:02:37
Труженик написал: Слой ЦПС 10 - 15 мм отвалится. Надо наливайкой по маякам
Делал не единожды. Укладывался керамзитобетон неуплотненный, стягивался по маякам, затем уплотнялся(осаживался лопатой) ниже маяков. Ч/з сутки-двое - укладка ЦПС. Все в порядке, испытывалось затоплением кипятком (форс-мажер). С ровнителем может не получиться, в керамзитобетоне есть пустоты (в т.ч. сквозные) и средняя толщина слоя не поддается вычислению достаточной точности, водопоглащение космическое... Мое имхо смочить и ЦПС.
Радиоголова
Радиоголова
10.12.2015 в 11:08:51
СамарА написал:
спасибо, уже залил ЦПС, и смачивать не пришлось, ведь керамзитобетон только застыл, еще свежий. Вот еще вопрос, стоит ли железнить стяжку под линолеум, или корка отслоится может? может железнить с добавлением грунта?
СамарА
СамарА
Самара
10.12.2015 в 12:47:05
Если клеить не планируете, то достаточно удалить и заделать маяки, перетереть всю площадь штукатурной теркой.
Радиоголова написал: может железнить с добавлением грунта?
Не пробовал, не знаю. Думаю, равнозначно с последующим грунтованием...
Труженик
Труженик
10.12.2015 в 15:38:05
Радиоголова : Спасибо, уже залил ЦПС, и смачивать не пришлось, ведь керамзитобетон только застыл, еще свежий.
  • Отслоение гарантировано, я предупреждал. А вообще, зачем вы спрашиваете, если вас не интересует качество? Брак, он сам получается, и спрашивать не надо. А эти : Делал не единожды... В пользу бедных. Ниочем. Нарушена технология. Жди проблем
СамарА
СамарА
Самара
10.12.2015 в 16:13:07
Труженик написал: Нарушена технология. Жди проблем
Немного любопытно, и совсем чуть-чуть страшно... ))))) Технологическую карту ("наливайкой по КЕРАМЗИТОбетону") или диплом технолога не покажите?
Радиоголова
Радиоголова
10.12.2015 в 19:01:01
Труженик написал: А вообще, зачем вы спрашиваете, если вас не интересует качество?
Спрашиваю, обратите внимание, не только у вас. Вы же не один на форуме.А насчет нарушений технологии и дальнейших проблем со стяжкой - время покажет))
