Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.12.2015 в 20:03:10
Fesenych написал: что колбы, которые с резьбой (например "Новая Вода" А020) испытывают большее напряжение и от этого менее надежны, чем колбы, которые притягиваются гайкой, так ли это?
Нет, не так. По крайней мере я таких несколько поменял. Лопаются на дне где такой технологический наплыв, но один по высоте трещину дал. Поменял на те что с резьбой, думал крепче, через пол года закапал,трещина пошла. Когда снял и присмотрелся вся колба оказалась в мелких трещинках, такое же наблюдалось и на колбах с гайкой. После этого только не прозрачные.
Fesenych написал: с непрозрачной колбой, как же они тогда стоят? Постоянно трескаются, а их просто меняют на новые?
Я такой "умягчитель" с новья поставил пошёл как переходник с 1/2 на 3/4(шланг), простоял около года, нужно было машинку отсоединить, открутил, а потом при установке появилась продольная трещина на штуцере. Течи не было, но дожидаться не стал, выкинул и переходник поставил.
ЗЫ.: вообще такое ощущение что стекло прозрачных колб со временем становится хрупким. То ли от воды, то ли само по себе.
Fesenych
Fesenych
15.12.2015 в 20:07:14
Tonal написал:
Fesenych написал: Намедни задумался, никогда не видел фильтров для стиралки с непрозрачной колбой, как же они тогда стоят? Постоянно трескаются, а их просто меняют на новые?
Фильтры не видел, может, умягчители? Они меньше по размерам и их мало кто ставит. :)
Да, мы об одном и том же :) у кого фильтром называется, у кого умягчителем.
202
Минск
16.12.2015 в 21:57:01
Fesenych написал: После долгих чтений и раздумий, решил попробовать взять с непрозрачными колбами Гейзер 1Г 10SL 1/2 на горячую и Гейзер 1П 10SL 1/2. Посмотрим, что из этого получится.
У меня аналогичная задача. Хотел Aquatic, но они вроде бы подорожали и только под заказ, а еще и доставку в Беларусь организовать. Остановил было свой выбор на гейзерах. Посмотрел в живую - на горячую у них конструктив с прижимной гайкой, выглядит более менее надежно, а вот на холодную - прямо скажем не впечатлил. На холодную с гайкой есть у аквафора и барьер. Думаю, надо брать аквафор на холодную и гейзер на горячую. Защиты от протечек пока не будет, так что вопрос надежности остается открытым.
3378027
14.03.2016 в 15:46:45
202, Берите гейзер и на холодную и на горячую, корпуса сделаны очень достойно. Стоят такие на давлении в 4- 5 атм у меня дома уже 3 года пока никаких проблем с закруткой, раскруткой и герметичностью.
Relook
Relook
25.03.2016 в 12:05:45
Озадачился подобным вопросом - тоже решил "зафильтроваться") Но пока думаю поставить фильтры от компании НоваяВода: ХВС https://www.filter.ru/index.php?act=show&prod_id=63, ГВС https://www.filter.ru/index.php?act=prodlist&id=105. Но есть очень волнующий меня вопрос. Дело в том, что у меня очень жесткая вода в квартире. Впору регенеративный умягчитель ставить. Но для него просто нету места. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл после фильтра ХВС поставить фильтр-колбу умягчителя? У Новой Воды такие есть. Понимаю, что менять придется часто, но другого выхода нет. Или может подскажете какой-нибудь альтернативный вариант? Спасибо.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 12:18:09
Tonal, фирмовые пластиковые не дешевле нержавеечных. И последние от разных Акватиков и так далее нифига не надежные, как оказалось. Проблема в уплотнении половинок. И обслуживать неудобно.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 12:19:59
202 написал:
202, а не судьба оба для горячей взять?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 12:21:16
Relook, не покупайте это дерьмо. За те же деньги Atlas Filtri есть.
vovikz
vovikz
25.03.2016 в 13:07:43
Мой личный опыт использования Гейзера. http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t209688-filtry-gejzer-tajfun-kto-ispolzoval/?p=5580510#p=5580510 Как вы понимаете, я не в восторге.
Relook
Relook
25.03.2016 в 13:18:24
Warhamster написал: Relook, не покупайте это дерьмо. За те же деньги Atlas Filtri есть.
Warhamster, хм, неужели такое г...? Хорошо, но хватит ли для бытовых нужд (душ, смесители на кухне и ванной, стиралка) фильтров с картриджами размером 10"? И будет ли все-таки толк в умягчающем фильтре после фильтра тонкой очистки на ХВС?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.03.2016 в 13:25:25
Relook, в сортах не разбираюсь. Зачем платить за это поделие столько же, сколько стоит итальянская колба со всеми сертификатами и т.д.?
10" не хватит на все, само собой.
Вы анализ делали? По результатам можно будет судить, чего и сколько нужно. Вся инфа есть в инете, только циферки свои подставите в формулу расчета. И умягчающий ставится после грубого механического, до угля и всего прочего, а не в качестве последней ступени.
