Егор7891.
Егор7891.
15.04.2025 в 20:03:15
Всем здравствуйте. В душевой кабинке стоит смеситель с термостатом Grohe. При максимальном включении горячей воды, она идет теплая, но не настолько горячая как в водопроводе. Рядом стоит раковина с обычным смесителем, и есть возможность сравнить (там вода течёт намного горячее). Почитав немного на эту тему в интернете, решил достать и прочистить термоэлемент, путем замачивания в уксусном растворе, так же заменил две резиновые прокладки, отвечающие за ограничение/подмес горячей и холодной воды. Ничего не поменялось, вода при максимальной выкрутке на горячую, вода идет теплая (градусов 35 наверное, может 40), но холоднее чем должна быть. Пробовал перекрывать стояк с холодной водой, тогда горячая идет как положено, нужной температуры, хоть и небольшой напор. При этом если переключить на холодную, вода не льётся. То есть так понимаю подмеса воды не происходит. Так же делал наоборот - перекрывал горячую, холодная идет нормально, при прокрутке терморегулятора на ГВ ничего не льётся, что (вроде как) подтверждает вывод выше - подмеса не происходит.
Хотелось бы понять, в чем может быть проблема, и поможет ли замена термоэлемента, или дело в чем то другом? Может кто сталкивался с подобной ситуацией и может что то посоветовать.
Inter
Inter
16.04.2025 в 07:25:32
Егор7891. написал 15.04.2025 в 20:03
Inter
Inter
16.04.2025 в 07:29:48
Егор7891., ищите тут. Снимите смеситель, проверьте сеточки в прокладках. Посмотрите как польется горячая вода из эксцентрика
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 10:12:00
Inter, спасибо за совет, попробую
ser000
ser000
16.04.2025 в 10:26:13
Пробовали при этом включить холодную? Температура снижается? Может забыли бойлер прекрыть или перемычку для обратной промывки фильтров.
По напору проверить шланг, лейку и аэратор - возможно проблема с ограничением потока там. Можно снять шланг и лейку или выкрутить аэратор. Так же проверить вентиль потока на смесителе.
16.04.2025 в 10:31:14
Снимите смеситель.... Как без него напор горячей?
Inter
Inter
16.04.2025 в 10:44:14
ser000 написал 16.04.2025 в 10:26
а холодная через всё это почему норм(((
16.04.2025 в 10:49:20
Раньше нормально было? Стало хуже в момент, или постепенно? Уксус хуже, чем лимонная кислота.
Inter
Inter
16.04.2025 в 11:09:01
BV написал 16.04.2025 в 10:49
Поддержу... я периодически снимаю термосмеситель, сливаю из него воду максимально (поворачиваю регулировку температуры в разные положения) и заливаю внутрь раствор лимонной кислоты на час-два
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 15:35:59
ser000, если перекрыть холодную воду, и включить ее на смесителе, вода не льётся, то есть переливала так подлива так понимаю с холодной в горячую (и наоборот) нет
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 15:36:27
BV, попробую
