Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 15:38:54
BV, смеситель не у меня, а у знакомых (взялся им помочь) поэтому предысторию знаю частично, но долгое время проблема эта была, пару месяцев назад вызывали сантехника, он вроде как поменял какую то из прокладок, и день горячая вода была горячей, как положено, потом все вернулось на круги своя.
16.04.2025 в 15:47:21
Егор7891. написал 16.04.2025 в 15:35
ser000, если перекрыть холодную воду, и включить ее на смесителе, вода не льётся, то есть переливала .....
В средних положениях в термостате горячая и холодная сообщаются, да и в закрытом положении выхода тоже. Термостат регулирует только пропорции выхода и в среднем положении не запирает.
По этой причине обратные клапаны перед термостатом обязательны.
Ключевое у вас сейчас, что горячая в любом варианте - слабый поток - ищите последовательно, что его ограничивает - начиная с труб перед смесителем.
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 18:01:08
BV написал 16.04.2025 в 15:47
В средних положениях в термостате горячая и холодная сообщаются, да и в закрытом положении выхода .....
Буду пробовать конечно. Но все равно не понятно, как при переключении смесителя на горячую воду, льётся теплая, а не той же температуры что в горячей трубе, пусть и небольшим напором. То есть вроде бы идет подмес, но если горячую воду в стояке перекрыть, то при вывернутом смесителе на горячую, вода не идёт, хотя по идее если бы где то пропускало то шла бы холодная.
16.04.2025 в 18:07:36
Егор7891. написал 16.04.2025 в 18:01
Возможно давления воды перед смесителем. Как-то... Предположение только.
Inter
Inter
16.04.2025 в 18:20:58
Как долго льется... в первые секунды или бесконечно долго? И "небольшой напор"-на самом деле расход-сколько? Если измерить в литрах/минуту
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 19:42:33
BV написал 16.04.2025 в 18:07
Буду проверять. Если найду решение проблемы опишу его здесь, может кому то пригодится.
Егор7891.
Егор7891.
16.04.2025 в 19:44:10
Inter написал 16.04.2025 в 18:20
Как долго льется... в первые секунды или бесконечно долго? И "небольшой напор"-на самом деле .....
В литрах по расходу не могу сказать, в целом напор воды средний, по дому, а горячая из обсуждаемого смесителя, процентов на 30-40 меньше. По времени тёплая льётся постоянно, минут 15 так точно.
16.04.2025 в 19:46:02
Егор7891., манометр с переходником на 1/2 стоит не дорого, но дает понимание что вообще там происходит.
А расход - секундомер и счетчик - получим литров в минуту.
Inter
Inter
16.04.2025 в 22:21:43
Егор7891., начните с того, что уже было написано: 1.Снять смеситель, посмотреть на сеточки в прокладках
  1. Проверить какой поток из левого эксцентрика
  2. Вылить из смесителя воду ( крутить регулировку температуры)
  3. Открутить аэратор и через излив залить раствор лимонной кислоты, оставить на час отквашиваться. Через час покрутить регулировку температуры в другое положение, оставить ещё на час... Если после установки смесителя проблема останется, то переходить к покупке манометра с футоркой (для уплотнения можно ФУМку) и измерениям давлений. image
