stgeorgest
stgeorgest
12.12.2015 в 01:58:54
Всем привет. Вопрос по данномму вопросу поднимался уже на форуме, почитал. Но на 100% тема не была раскрыта. Как я понял, дополнительно заземлять экран можно, но через изолятор земли. Вопрос как? До тв-краба, который внутри квартиры, должен быть установлен изолятор земли. Т.к. экран на коаксиалке может иметь не общее заземление с заземлением жилого дома, а своё отдельное в шкафу СКС, которое может находиться за несколько домов от вашего дома. Соответственно, может быть разница потенциалов между двумя ЗУ(заземляющее устройство). Как я понял нужно ставить два изолятора земли:
  • на вводный коаксиальный кабель в квартиру, (до краба внутри квартиры)
  • в разрыв дополнительного заземления экрана коаксиального кабеля. То есть от заземляющей шины в квартирном щите до краба бросаем кабель пв-1 2,5мм2 и в разрыв его тоже ставим изолятор земли. И ещё вопрос изолятор земли это варистор?
юра Т
юра Т
12.12.2015 в 05:36:00
stgeorgest написал: Как я понял нужно ставить два изолятора земли:
в квартире изоляторов не надо, сам изолятор земли представляет из себя два конденсатора
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.12.2015 в 07:47:43
Непонятно вообще что заземлять вам необходимо, и чем вызвана необходимость зачем нужно ещё и дополнительное заземление и чем это продиктовано
Варистор никакого отношения к этому не имеет
Серж сибиряк
Серж сибиряк
12.12.2015 в 11:04:15
Зачем?
Одинец
Одинец
15.12.2015 в 18:28:46
Изолятор земли ставится ДО квартиры. Причём зачастую не для того, чтобы в квартиру потенциал не приехал по оплётке, а чтобы он из квартиры не уехал. Я однажды ездил на разбор полётов с ситуацией "фаза на коаксиале", оказалось - сам жалобщик её на коаксиал и запустил. Замешав личную тарелку на балконе с кабельным, и висящий в воздухе РЕ-проводник (двухжильный многорозеточный удлинитель).Однополюсный индикатор (без батарейки!) светился, пощипывало. Утечка с кондёров фильтра.
А коаксиалы (толстые, которые между домами) кабельного телевидения землят в ОДНОМ месте. От токов выравнивания. А потом изолятором отсекают. Уже всё сделано.Так что на RG-6U и т.д. нечего заморачиваться.
