us
us
Рыбинск
18.12.2006 в 10:15:28
Есть эл-механическое УЗО 40А/30ма. Хотелось бы изменить порог тока утечки на 10-20мА. Это возможно? Спасибо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 10:21:11
us
Создать утечку с фазы на защитный ноль. :D Можно, но не нужно.
us
us
Рыбинск
18.12.2006 в 10:48:17
2ВТБ!
А если все-таки нужно, а готового УЗО на 10мА нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 11:29:43
us
Резистор параллельно цепи тестирования. Утечка через него будет зависеть от напряжения.
Заодно УЗО АС сменит тип на А.
Не надо так делать. Не надо.
us
us
Рыбинск
18.12.2006 в 12:19:01
ВТБ! написал : Не надо так делать. Не надо.
Ну тогда объясните, чем это грозит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 12:37:42
us
Ошибками в исполнении этого шунта: человеческий фактор. Непониманием и неприятием со стороны электриков и инспекторов. Бесполезностью при низком напряжении. Ложное срабатывание при высоком или при "пробое" резистора.
us
us
Рыбинск
18.12.2006 в 13:10:11
2ВТБ!
Ну, челевеческий фактор давайте оставим на совести электронщиков, выполняющих эту переделку. Неприятие электриков тоже надуманно. ни разу не видел электрика, который бы померял ток утечки у УЗО. Максимум - ткнут пальцем в кнопку. Выключилось - значит все ОК. Низкое-высокое напряжение опасно и для всей остальной электроники, так что срабатывание УЗО в это случае даже благо. короче говоря, надо рискнуть :) Кстати, а типы А и АС чем отличаются? PS Думал, что перепутываие нуля и фазы для УЗО некритично. фигвам :) Кнопка "тест" по крайней мере не срабатывает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.12.2006 в 13:17:14
us написал : Кнопка "тест" по крайней мере не срабатывает
Вы уверены в исправности УЗО? В том, что оно неэлектронное? Подключено правильно?
При пониженном напряжении ток утечки через резистор уменьшится - чувствительность УЗО вернётся (приблизится) к номиналу.
khad52
khad52
18.12.2006 в 13:42:29
Мощность резистора должна быть 7,5; 10 Вт.
us
us
Рыбинск
18.12.2006 в 13:52:19
2ВТБ!
При правильном подключении все работает как надо. Насчет неэлектронности не уверен. Узо ИЭК, в паспорте написано, что эл-механическое... 2khad52
Представляю размеры 10-ваттного резистора. Он же туда не влезет!
altor
altor
Казань
18.12.2006 в 13:57:51
us написал : При правильном подключении все работает как надо. Насчет неэлектронности не уверен. Узо ИЭК, в паспорте написано, что эл-механическое...
Речь о ВД1-63? Похоже, левое.... Кстати, покупал на днях 2 УЗО у официального дилера ИЭК, так одно - на 30мА - привычного ИЭКовского дизайна, а вот второе - на 10мА - совершенно другое. Белое, чуть поуже двойного модуля, коробка не раскрашена и написано на ней "F362". Видать, на другом заводе заказы на этот тип размещают...
