Аватар пользователя
Radio
28.11.2018 в 22:36:26
Сан-Саныч написал: Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле.
Достаточно спорное утверждение. Всё-таки холодильник зачастую дороже щитка, а если в нём кило икры сдохнет, то и вовсе... А если вспомнить, что "китайские реле" не так уж часто плавятся, т.е. пока ещё ни одно не расплавилось, то обиднее будет в десять раз. :sorry:
Аватар пользователя
dokar
28.11.2018 в 22:40:41
Сан-Саныч написал:
Хатхи написал: Всю тему не читал, но вот тоже прикольное реле. ссылка
Хатхи, а оно же трехфазное?
Сан-Саныч, А ничто не мешает ему работать в однофазном режиме . http://www.electricline.ru/catalog/abb/sst/cm-pve.pdf
Аватар пользователя
Flokki
Самара
29.11.2018 в 04:50:43
Сан-Саныч написал: Flokki, мое имхо что для своего жилья надо избегать любой китайско-косоглазой продукции, особенно покупок с алиэкспресса и ебея. Гарантированно из доступного будет работать abb промышленной серии, Сименс , хагер, легранд, Шнайдер. Всю остальную китайчатину я б рассматривал только если сами кому то ставите по его требованию. Себе не надо. Лучше разморозить холодильник отстрелянных вводным автоматом abb чем спалить щиток расплавившимся китайским реле. Иэк в последнее время вроде относительно неплох. Но я б не брал себе. Тем более chint, tomzn и прочее. Все имхо. Лучше 15-20 тыс за щиток отдать на abb чем на иэке. Вы это делаете на десятилетия. Ваш щиток не расходник
Сан-Саныч, я полностью с вами согласен. Вот я и рассматривал упомянутый мной расцепитель фирмы ABB как альтернативу узм, но только лишь от обрыва нуля. Эту идею мне подсказали ребята из абб в моем городе, обосновав ее тем, что время срабатывания у него гораздо меньше чем у любого узм. Не дорого относительно и необходимый минимум.
Аватар пользователя
Хатхи
Волгоград
29.11.2018 в 08:49:20
Сан-Саныч написал: Хатхи, а оно же трехфазное?
Ни чего не мешает его использовать и при 1-й фазе, перемычки ;)
Аватар пользователя
Сан-Саныч
30.11.2018 в 10:21:54
Radio написал:
Radio, согласен. Если икра то да. У абб есть модульные устройства повторного взведения вводного автомата. Учитывая цену реле максимального напряжения в 1500-1900 руб, думаю что моторный привод будет стоить космические. Но может это выход?
По поводу китайских устройств. Выписал как то с алиэкспресса дифавтомат , по моему tomzn. На 63 Ампера. Так мало того что нерабочий пришел, он представлял комбинацию однополюсного автомата и узо. Провод между автоматом и узо был всего 1.5кв мм. Написал жалобу, деньги вернули. С другой стороны покупал у них ручной ввод резерва-типа переключатель фаз. Без вопросов. Только гудит немного под нагрузкой. Представляет из себя якобы два автомата однополюсных с блокировкой. Но даже тут косяк. Включаешь ввод один, второй не зацепляется внутри и не даёт включиться. Отключает первый, включаешь второй. Нормально. Не отключая второй включаешь первый-бабах. То есть опережающего отключения внутри нет. Две фазы встречаются внутри
Аватар пользователя
Сан-Саныч
30.11.2018 в 10:23:27
Хатхи написал:
Хатхи, хм...а это реле не будет отслеживать чередование фаз разве? Хотя пишут про перемычки. Да. Вы правы. Вопрос только вот какой. Через такое реле не пустить всю нагрузку. Надо пускатель ставить какой-то. Хороший пускатель АББ тоже тыщ под 7-10 выйдет если потребление в квартире большое А , и вот еще. У этих реле, судя по документу, очень маленькая выдержка перед повторным включением, 150 мс и она фиксирована. Тогда нужно добавить реле задержки модульное. Скажем на полминуты. Но тогда это уже почти промышленный шкаф получится.
Если дом с электроплитой, то придется ставить полноразмерный пускатель, может крышка щитка не закрыться.Хотя ожно типа ESB63-40 кстати, он по-моему стандартной высоты. Он от 5 до 6 тыс руб стоит
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
30.11.2018 в 11:11:13
Flokki, вот относительно дешёвый расцепитель максимального напряжения, самый дешёвый из брендовых.
И ему не нужно реле напряжения, он сам измеряет между фазой и нулём.
Аватар пользователя
Сан-Саныч
30.11.2018 в 11:47:05
Еще есть реле Abb CM-MPS.21
Назад
