#291012
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрел стиральную машину Bosch Wae16440, полноразмерную с аквастопом. Проблема в том, что дверной проем в ванную составляет 58 см, а глубина машинки 60 см. единственная возможность занести ее в ванную – это снять дверцу загрузочного люка. Отсюда вопрос: металлическое крепление, на котором держится дверца люка, крепится к корпусу машинки на 2 болтах. Если я откручу эти 2 болта, то не проваляться ли внутрь машинки гайки от болтов или это выполнено более надежным способом?
Второй вопрос: при подключении сливного шланга в инструкции написано, что высота врезки в сифон должна быть 60-100 см. Означает ли это, что сам шланг должен тоже находится на этой высоте (подвешивать его что ли?) или он может лежать на полу?
Заранее благодарен за советы!
Я сама меняла дверь на старой Ардо, вроде никакие гайки внутрь не падали Сняла, потом новую привинтила, и все
Шланг вроде может лежать на полу, у меня всегда лежит... Уже лет 20.... и никто из мастеров не говорил, что это не правильно.
Sergiox написал :
Для того чтобы исключить самослив воды из машинки рекомендуется такое подключение:
  1. Канализационный стояк должен быть диаметром не менее 40мм.
  2. Точка подсоединения шланга машинки не ниже 60-70 см от пола.
  3. Самая верхняя точка шланга не должна находиться выше 100 см от пола (чтобы помпа справилась с подъемом воды).
На полу он может спокойно лежать. Главное, чтобы там он к канализации не подключался (см. выше).
2Sergiox
А если открутить крышку на стиралке? Ведь как правило крышка сзади выступает на 2 см, чтобы не придавили шланги (вроде ограничителя) ?
2Nicholaj
Я подумал уже чтобы открутить крышку, но там на такое же расстояние выпирает впускной клапан для аквастопа. Наверное проще будет снять все таки дверцу люка.
