Yustas16
Yustas16
07.04.2018 в 21:30:51
renatsh написал: Уважаемый, Vopros! Расскажите, пожалуйста
Не думаю, что расскажет. Последняя дата посещения 09.04.2016 в 18:25
balash
balash
Юбилейный
12.05.2018 в 18:34:54
Vopros, Спасибо за таблицу! Теперь точно знаю что буду ставить на лоджию 6-22-4!
newsolutions
newsolutions
24.05.2018 в 21:54:31
https://youtu.be/e6chytu_ri8
spawn54
spawn54
Забанен
26.05.2018 в 20:32:56
newsolutions написал: https://youtu.be/e6chytu_ri8
newsolutions, знакомый хотел или так или поставить пакет триплекс 9_4_5 только пакеты на 13 тыр их 3 шт
newsolutions
newsolutions
05.06.2018 в 00:53:42
spawn54 написал:
spawn54, Я предлагал товарищу одному пакеты 19(просветеленное)-12-8. Цена получилась за пакеты то же под 40 т.р. Отказался. Обошлись 12-22-6 . 35 Дба шумозащиты от транспортного шума дает.
dottlo
dottlo
Тверь
08.06.2018 в 00:31:10
Всем привет, выбираю окна с очень хорошей звукоизоляцией (окна выходят на дорогу, а привык спать в идеальной тишине).
На данный момент выбираю между:
  1. Пластиковые Rehau GENEO (86) 44.1-16-44.1-12=44.1
  2. Дерево MUNCHEN (80) 5-10-44.1-10-4-8-44.1
Очевидно, что дерево будет тише, но оно и в 2 раза дороже. Что хочется понять:
  1. Смогу ли я при таких окнах обеспечить тишину, близкой к идеальной?
  2. Стоит ли переплачивать за дерево, будет ли оно действительно тише?
newsolutions
newsolutions
13.06.2018 в 00:37:11
dottlo написал: Всем привет, выбираю окна с очень хорошей звукоизоляцией (окна выходят на дорогу, а привык спать в идеальной тишине).
dottlo,
Триплекс 4.4.1, если он не акустический, то не фонтан честно говоря. Стекло от 10 мм. Однокамерный пакет. Две нитки остекления. П.с. ДАнные по шумозоляции конкретно профиля где то видели вы? С чего бы решили что Рехау Генео это хороший вариант? Есть замеры? По чему дерево будет тише? См. видео выше. 40 ДБа это две нитки. ВЫ чего то нагородили не понятного. 30-35 Дба ИМХО даст это остекление. ШУм от оживленной дороги 80 Дба. Санитарная норма для ночи. 35 ДБа (по памяти, но может и меньше). Т.е надо убрать порядка 45 ДБа. Это сделать трудно. Тем что Вам предлагают не получиться ИМХО. Смотрите в сторону двух ниток. Плюс акустические толстые триплексы. От 10 мм. ЛИбо стекла от 10 мм. Плюс есть по монтажу так же нюансы.
palikprof
palikprof
22.06.2018 в 23:59:59
Санитарная норма ночного времени 30 дБА, Из какого материала фасадная стена? Если это современный монолит с пеноблоком или панелька с пенопластом внутри, то можете ставить хоть пуленепробиваемый триплекс толщиной 30мм, все равно больше 35 не выжмете, придется делать дополнительно шумоизоляцию стены. Вместо "Генео" с коэкструдированным уплотнителем, если Вам очень нравиться Rehau, установите, как советуют выше дешевый "блиц" или "акцион" в две нитки со стеклопакетами 6-22-4. в сумме будет порядка 47 дБА снижения и по стоимости дешевле указанных выше окон. Если необходимо снизить более низкие звуки, то внешним триплекс 6.6.2.с двумя акустическими пленками в любом случае надо вызывать сначала мастера, который сделает замер шума шумомером и исходя из замеров шума, размеров стен и проемов предложит лучший вариант.
mir_komforta@i.ua
mir_komforta@i.ua
22.07.2018 в 10:03:55
dottlo,
newsolutions, 30-35дБ - это ночная норма, а ночью на улице тише, чем днем. Соответственно стеклопакеты можно выбрать и с меньшей шумоизоляцией. Дневная норма - 40 (максимум 45дБ). 80-40=40дБ. Вполне реально подобрать формулу и не нужно будет городить кучу триплексов и толстых стекол, что бы потом ломать голову, почему створки вечно провисают. И
AndreyDilov
AndreyDilov
Горловка
08.08.2018 в 12:56:14
сам не знаю какие окна поставить, советуют тройной стеклопакет, якобы изоляция лучше будет, но летом они будут только жар в квартиру добавлять. так что тут идеального варианта нет наверное
dizelO
dizelO
08.08.2018 в 13:17:58
AndreyDilov написал: сам не знаю какие окна поставить, советуют тройной стеклопакет, якобы изоляция лучше будет, но летом они будут только жар в квартиру добавлять. так что тут идеального варианта нет наверное
AndreyDilov, Ещё один бредоносец.
