bfg9k
bfg9k
13.12.2015 в 01:49:21
Я тут снял старые советские дверные коробки и обнаружилось, что они уходили в пол сантиметров на 10. Теперь вместо них две ямы соответствующей глубины (см. картинки).
Хотел было залить гипсовой штукатуркой, докупить паркета и положить поверх. Однако старый паркет чем-то намертво приклеен, не отдирается.
Какие еще могут быть варианты?
фото1 фото2
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 13:46:01
Накладки на пол (порожки) купите, такие с ламинатом и линолеумом продают, алюминиевые анодированные. Бывают до 120 мм шириной.
bfg9k
bfg9k
13.12.2015 в 14:16:11
Ямы шириной по 20 сантиметров. Можно купить два порожка конечно, но подозреваю что это не очень хорошо будет выглядеть.
asdoleg
asdoleg
13.12.2015 в 14:17:35
Подровнять паркет до ровного квадрата,сделать ровную площадку на месте коробки,выпилить квадрат из фанеры или еще из чего-нибудь и приклеить.Покрыть лаком.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 15:02:35
bfg9k написал: Ямы шириной по 20 сантиметров. Можно купить два порожка конечно, но подозреваю что это не очень хорошо будет выглядеть.
Я имел в виду не вдоль. И потом, что, доски по бокам проёма так и оставите? Прикроете ведь? Вот и ширина в нужном направлении уменьшится.
ANT/D
ANT/D
13.12.2015 в 17:08:36
bfg9k написал: Я тут снял старые советские дверные коробки и обнаружилось, что они уходили в пол сантиметров на 10. Теперь вместо них две ямы соответствующей глубины (см. картинки).
фото1 фото2
поставить обратно.дверные коробки...
bfg9k
bfg9k
13.12.2015 в 19:34:03
Коробки на помойке. Да и при демонтаже пострадали, в советском союзе не было шуруповертов, все забивали гвоздями (сволочи). Порожек поперек - это оригинально конечно, но нет ) А вот вариант с фанерой вполне неплох. Правда мне кажется из фанеры проще выпилить что-то подходящее по конфигурации, чем из паркета на полу делать прямоугольник. А щели замазать шпатлевкой. Наверное так и сделаю.
ma-masha
ma-masha
13.12.2015 в 21:59:25
Из серии"выкрасить и выбросить";)
bfg9k
bfg9k
16.12.2015 в 00:35:29
начал )
Введите описание изображения
