arz88
arz88
13.12.2015 в 02:06:54
Всем привет!
Мне нужно выровнять одну кирпичную стену в ванной. 3 других стены оштукатурены цпс по маякам. Поскольку штукатурить я не умею, придется выровнять четрвертую стену гипсокартоном.
Несколько вопросов.
  1. Можно ли использовать потолочные профиля 27х28 и 60х27, чтоб не съедать много пространства? Выдержит ли такая конструкция плитку?
  2. Сколько слоев гкл и какой толщины делать?
  3. Зазор между кирпичом и гкл меня смущает, вентилироваться он не будет, влага, подтопления от соседей и пр могут вызвать рост плесени и т.д. Нормальная ли ситуация когда остается зазор, или это моветон?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2015 в 02:45:06
можно.ГКЛВ 12.5мм в один,лучше два слоя и пп через 400мм.Это у Вас съест минимум 4-6см+ завал стены,а можно гипсокартон приклеить на perlfix GF,так выиграите на толщине
ANT/D
ANT/D
13.12.2015 в 10:00:55
arz88 написал: Всем привет!
Несколько вопросов.
вам проще научится чикатурить.пално роликов.будет быстрей,долговечней.и навык пригадится
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.12.2015 в 13:44:13
Да, штукатурить одну стену можно и не имея навыков, только руки и упорство.
NoNe
NoNe
Луганск
13.12.2015 в 23:46:27
а нужен ли профиль? Посмотрите, есть много видео, как гипсокартон клеится на перлфикс. видео ещё и ещё
arz88
arz88
14.12.2015 в 10:43:51
Перлфикс в ванной нельзя применять. Доводилось демонтировать гкл на перфиксе - он его еле держит. От ротбанда не смог оторвать, а перфикс - отскакивал четко от картона и на стене оставались ляпухи ровненькие висеть, так что этой ерунде да еще под плитку я не доверяю. Плюс он не влагостоек.
NoNe
NoNe
Луганск
14.12.2015 в 12:16:12
это толстый троллинг. А гипсокартон влагостоек? ну-ну. Для того, чтобы размок перлфикс, нужно чтобы посыпался ГКЛ. Не хотите на перлфикс ,клейте на плиточный клей типа СМ-11. Отрывается только кусками. Собственно, если клеить аквапанель, то на него.
sanya1965
sanya1965
15.12.2015 в 13:12:20
NoNe написал: Собственно, если клеить аквапанель
кмк, на стоимость аквапанели можно заштукатурить ванную комнату по кругу.... а не тока одну стену... ТС, решение вредное и плохое... постарайтесь найти штукатуров и сделать ту стенку нормально ЦПС.. все остальное компромисс....
