EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 12:06:39
Привезли кухню. Собираюсь устанавливать сам. Всю жизнь крепил "ушки" у торцу ДСП и навешивал на шурупы с дюбелями. Но такое крепление первый раз вижу (см. рисунок). Посему вопрос - как это хоз-во правильно крепится (чего-то недопонимаю): прилагается металл. шинка (с отверстиями посередине, пробита поперечными рисками через каждые ~ 100 мм - > значит можно отламывать по кусочкам :)?) и втягивающийся (внутрь полки) крючек (по 2 на полку). Выходит, надо крепить шинку к стене двумя дюбелями и сверху просто надевать полку с крючками??? - но это же не фонтан :), - полка будет отстоять от стены (с наклоном) и надежности никакой? Или чего-то не понял и все делается по-другому?? Объясните, пожалуйста :)?
Rum
Rum
18.12.2006 в 14:04:14
Планка крепежная отламывается на 5 см меньше наружного габарита и крепится к стене. Полку вешаете на подвесы, регулируете по уровню и притягиваете к планке. Если оставите планку шире, то наклон конечно будет, но нагрузка будет в основном на срез, а не на отрыв.
EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 14:10:43
2Rum Так, получается что полка отстает сверху от стены (вот так |/ - это же ни в какие ворота... %(?) А планка крепится (этот кусочек по 100мм) горизонтально на два дюбеля, а крючки полки "заводятся" за буртик планки.... м-да, надо что-то переделывать с этим "скоростным и удобным"... :(?
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.12.2006 в 14:41:20
Может быть мои фото Вам помогут:
EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 14:42:19
Во, кажется дошло :)!!! Вопрос - металлическую планку крепит выше или ниже полки? Подвес (струна?) выглядит как, к примеру, тросик у мотоцикла - кончик "заделан" и на нем висит цилиндрик (который заходит в крючок полки), а с другой стороны тросик крепится в отверстии планки (симметрично с лева и справа)? Планка крепится к стене дюбелем в центральное отверстие :)? Планок для одной полки нужно две или одну - выходит, что одной достаточно? Так получается :)? см. рисунок
EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 14:47:26
Пингвин написал : Может быть мои фото Вам помогут:
Похоже, но с моими полками так вроде не получается (задняя стенка полки - глухая из оргалита, и паз только для крючка) - может, ее пропилить (оргалитовую заднюю стенку) - (чтобы планка "приникла" внутрь полки - тогды все ОК :))? - Это правильная технология ;)? И как регулировать по высоте (правильно)?
Пингвин
Пингвин
Белгород
18.12.2006 в 16:18:46
2EvgenZh Ничего пилить не надо. Вот ещё фото - у меня такая же задняя стенка, только оргалит закреплён по другому. Это первый 2 фото. На 3-м попытался быстренько изобразить, как это выглядит.
EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 17:27:45
Да, ну так и представлял себе в первый раз :(. Не фонтан ;), слегка задел локтем снизу и полка на полу... :(! У меня задняя стенка из оргалита прибита непосредственно к торцу ДСП (у Вас же задняя стенка утоплена) -> у меня не Ваш вариант (при таком креплении полка "зависнит" с наклоном от верха). Что делать - пилить пазы под рейку в оргалите, крепить на тросиках :(???
DMC
DMC
18.12.2006 в 17:48:44
2EvgenZh
EvgenZh написал : Не фонтан , слегка задел локтем снизу и полка на полу... !
Что значит задел локтем? У тебя что локти по метру? К сведению:
  • стандартная глубина нижних шкафов - 60см.
  • стандартная глубина навесных шкафов - 30см.
Это куда ты там локти собрался задевать? Повешенные полки скрепляют между собой через боковые стенки, в результате у тебя получается как бы монолит(без "трещин" и перекосов, если правильно подвесы отрезулируешь). Вся эта конструкция весит намного больше тебя, поэтому даже если локтем и заденишь, то скорее сам травмируешься, чем навесные полки соскочат.
Не майся дурью. Позвони или съезди в контору, где заказывал кухню. И путь тебе там на пальцах покажут что и как.
P.s. Если уж совсем так туго, то зачем ты вообще брался за самостоятельную установку? P.s.s. Ничто и никуда наклоняться не должно - у тебя верх полки будет опираться на эту пластину(ее общая толщина вместе с выстпами ~5-7мм), а низ полок должен опираться на "ФАРТУК"(из плитки или чего еще), толщиной так же 5-7мм. Т.е. фартук у кухни должен начинаться ОТ уровня поверхности слолешницы(некоторые правда иногда делают ниже, это не суть важно) и заканчиваться на несколько сантиметров ВЫШЕ нижнего края подвесных шкафов.
Угол между фартуком и поврехностью столешницы закруывают, практически герметично(чтобы вода за столешницу не натекала) пластиковым декоративным уголком. Между фатуком и дном подвесных шкаыов - не вешают ничего(если никаких извратов не предусмотрено).
EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 18:05:33
2DMC Идея с фартуком понятна - спасибо.
Значит так и должно быть.
К мебельщикам обращусь (т.к., честно признаюсь, полки вешаю не себе :)). Пластиковый декоративный уголок прилагается (значит, он нужен будет для столешницы). Только вот интересно - неужели контора сразу предусматривает эти 5-7 мм плитки (или еще чего) на стене (а если человек просто обои хочет - что ж ему, рейку под низ полки подкладывать - чудно, как то ;)!). И последнее - с торца это будет все смотреться как-то нависающе-угрожающе (или торец полок тоже рейкой прикрывать ;)? Чудно, во как бывает - а по старому (ушки) хоть и муторно крепить, но надежней, IMHO - надо думать.... :)
DMC
DMC
18.12.2006 в 18:27:53
EvgenZh написал : Только вот интересно - неужели контора сразу предусматривает эти 5-7 мм плитки (или еще чего) на стене (а если человек просто обои хочет - что ж ему, рейку под низ полки подкладывать - чудно, как то !).
Это норма. Желаешь отступить - подкладывай чего подложится. Хоть еще одну рейку такую же купи.
По поводу этой рейки: На самом деле рейка удобна только в случае больших ровных пролетов. Т.е. стена не должна иметь технологических выступов. Тогда рейка удобна - тебе не требуется ровнять стену и подгонять ее кривизну под кривизну шкафов. При этом даже возможны завалы стен и отход от правильной геометрии помещения - достаточно выравнить эту рейку. На рейке у тебя шкафы висят идеально. Наличие фартука(не важно из чего) - выравнивает стену снизу шкафов. А вот если стена кривая, вся в конструкционных выступах здания, то в этом случае с рейкой гораздо больше гимора нежели с традиционными подвесами.
Ну хочешь повесить на ушки - вешай на ушки. Делов-то...
И не забудь - шкафы, после вырванивания, надо между собой скрепить. Это можно сделать как с помощью обычных саморезом(просто вместо одного винта в петле, вкручиваешь саморез длиной чуть меньше, чем 2 толщины стенки), либо специальной фурнитурой - две стенки насквозь, и скручиваешь приблудой(шиплька что ли называется - вобщем с обоих сторон шляпка, у одной части шпилькт резьба внешняя, а у другой - внутренняя).
