EvgenZh
EvgenZh
18.12.2006 в 18:53:02
2DMC Вот назрел вопрос - зачем в рейке идут по два отверстия разного диаметра да еще и с постоянным смещением относительно друг друга (причем диаметр одного ~ 8, а у второго 10 мм - что , такой нехилый дюбель загонять)? Причем в одном отрезке рейки (кстати, как обращаться с отрезками - если рейку "порушить на дольки" (это предусмотрено, ведь? - ну тогда "идельно ровно" вывесить полки - хм... :), под вопросом?) два по 8 и одно в центре 10мм отверстия - это же для чего то, да надо? Т.е. на отрезок рейки - 2 дюбеля, или 1 в центре на две полки, идущие "в притык" друг к другу :) и скрепляющиеся, затем, меж собой саморезами/резбошпильками?
EvgenZh
EvgenZh
19.12.2006 в 10:31:14
Что-то не хочется вешать полки на рейку :(.... Есть ли еще интересные виды подвесов/креплений, на что (какие конструкции) можно обратить внимание :)?
DMC
DMC
19.12.2006 в 12:17:54
EvgenZh написал : зачем в рейке идут по два отверстия разного диаметра да еще и с постоянным смещением относительно друг друга (причем диаметр одного ~ 8, а у второго 10 мм - что , такой нехилый дюбель загонять)?
Это именно технологические отверстия для крепления к поверхности стены. Разные - просто потому, что рейка универсальная, а значит и нагружать ее можно в широких пределах.
Ну или если нет у тебя саморезов на 8, крепишь через 10 :)))
EvgenZh написал : кстати, как обращаться с отрезками - если рейку "порушить на дольки" (это предусмотрено, ведь? - ну тогда "идельно ровно" вывесить полки - хм... , под вопросом?
Дык не рушь :))) На плоскость надо делать максимально возможный пролет из одной части. Т.к. рейка имеет определенную длину, а стены и кухни у нас разные, то тебе и дается возможность порушить рейку, добавив на длинной стене недостающее или обрезав, таким образом, слишком длинную рейку на коротком отрезке стены...
EvgenZh написал : два по 8 и одно в центре 10мм отверстия - это же для чего то, да надо
Ну чего ты до дырок докопался? Для удобства это сделано - для удобства. Не нравится - найди рейку без дырок, и сам отпили нужную дину и насверли отверстий там где тебе требуется. :)))
Сколько хочешь дюбелей на секцию - столько и вбивай. Я бы на секцию ставил по 2 дюбеля, со смещением к центру секции(это чтобы 2 дюбеля от разных секций не находилсиь слишком близко). По одному на 2 секции будет малова-то - никто не знает что будет стоять на этих полках и лежать в этих шкафах.
EvgenZh написал : Что-то не хочется вешать полки на рейку .... Есть ли еще интересные виды подвесов/креплений, на что (какие конструкции) можно обратить внимание ?
Да чем они тебе так не угодили? Это наиболее оптимальный крепеж. Во всех других случаях нужно очень точно вгонять дюбеля. А если стена кривовата, то еще и полки замучаешься вырвнивать. Рейка - оптимальна. Шпилька-саморез, называется "межсекционная стяжка".
sasa
sasa
19.12.2006 в 22:41:06
EvgenZh написал : Что-то не хочется вешать полки на рейку :(.... Есть ли еще интересные виды подвесов/креплений, на что (какие конструкции) можно обратить внимание :)?
Вместо рейки еще вешают на Г-образные крючки-"шурупы" - продают почти на любой размер, только регулировка подвеса вправо-влево теряется.
DMC
DMC
20.12.2006 в 11:51:44
2sasa Это и есть традиционные подвесы... Там теряется все.
EvgenZh
EvgenZh
21.12.2006 в 10:52:27
DMC написал : 2EvgenZh
Оптимальность рейки все же менее важна (разве что для установщиков-скоростников :)), чем надежность крепления полок :) ИМХО. Вот если бы тот же крючок регулируемого подвеса имел "развитую вилку" см. рис. выше, подогнанную под головку шурупа с дюбелем ;), вопросов нет. Уже собирался сделать так - дюбель с шурупом, между ним и подвесом - шайба с отогнутой стороной ("язычком") - по типу шайбы, конрящей центральную гайку ступицы колеса автомобиля (загнуть после затяжки гайки). После совмещения полки с дюбелем (глядя изнутри полки) подкладываем шайбу, ее "язычок" накрывает сверху ступеньку подвеса, изнутри вворачиваем шуруп. Все, не вывернув шурупа становится невозможным случайно "сдернуть" полку с подвеса и не получить ей по затылку, к примеру ;). Но вилка подвеса (нарочно, блин) сделама мизерной и такой финт, видимо, не пройдет. Посему, лучше остановлюсь на старых добрых "ушках".
Вопрос - все же есть еще какие приблуды (крепления, ухищрения, и т.д.), близкие по надежности к "ушкам". Что можно спросить в магазине мебельной фурнитуры, что можно изготовить самостоятельно "на коленке" :)?
DMC
DMC
21.12.2006 в 12:22:52
2EvgenZh
В магазине фурнитуры - нет ничего, касающегося крепежа полок:)))
Как вариант - крепление с помощью царг. Но я про такое только читал, и ни разу не видел в эксплуатации... Гимор еще больший чем с ушками...
EvgenZh написал : Оптимальность рейки все же менее важна (разве что для установщиков-скоростников ), чем надежность крепления полок
Ты комплектуху бери человеческую и ничего ни откуда у тебя не соскочит и не сломается.
Что такое "развитая вилка"?
EvgenZh написал : После совмещения полки с дюбелем (глядя изнутри полки) подкладываем шайбу, ее "язычок" накрывает сверху ступеньку подвеса, изнутри вворачиваем шуруп. Все, не вывернув шурупа становится невозможным случайно "сдернуть" полку с подвеса и не получить ей по затылку, к примеру . Но вилка подвеса (нарочно, блин) сделама мизерной и такой финт, видимо, не пройдет.
Да пристрели ты эти полки из строительного пистолета... Или сделай на химических анкерах.
EvgenZh написал : Посему, лучше остановлюсь на старых добрых "ушках".
Ерундой вы занимаетесь, молодой человек. Лучше б пару раз посуду помогли жене помыть или пол. Имхо, вам просто избыточную энергию девать некуда... По типу "дурная голова рукам покоя не дает"... Это не оскорбление, это констатация того, чем вы сейчас занимаетесь, в наиболее мягкой форме.
EvgenZh
EvgenZh
21.12.2006 в 17:18:50
Спасибо, папаша (Зы. В очень мягкой форме сказано :)).
Все таки - сделаю проверенным (ретроградами ;)) способом. Сверлить можно (не только перфом), но и ударной дрелью - довольно точно (+/- мм) - опыт приобрел на книжных полках. Кстати, некоторые предпочитают и уголок реечного потолка по периметру на стенах на "жидких" гвоздях "навешивать", вот приходится медленно и муторно сверлить отверстия под дюбеля свозь плитку+бетон - что ж, считаю для себя (и для кого еще) это правильным, проверенным, надежным способом крепления. Такой вот ретроград ;). Что ж, будем пробовать, спасибо и на том ;). З.ы. А в качестве дюбелей использую пробки от ручек круглого сечения старых кисточек :). Что ж, по бедности и отсутствию готовых под рукой... и такое бывает :) P.s. прилагаю схемку выше очерченной задумки
17.01.2007 в 05:28:55
DMC написал : 2sasa
Ошибка. Если мы закладываем достаточно толстый крюк, то в нужную сторону его можно подбить молотком. Подгонка до 3 мм. не меньше. А то и до 5-ти.
Rosta
Rosta
Рязань
17.01.2007 в 11:11:52
EvgenZh написал : ...довольно точно (+/- мм)
Весьма неточно. Пример: одно отверстие ушло вверх на миллиметр, другое вниз на миллиметр. В результате перекос по горизонтали 2мм. Соответственно, при ширине шкафа 400мм и высоте 900 получаете перекос по вертикали около 5 мм. Продолжать? - Второй шкаф повесили с тем же перекосом, только в другую сторону... :) Ставьте рейку и не выдумывайте. Всё уже до Вас выдумано.
17.01.2007 в 12:14:05
Раз уж тут заговорили про полки и разговор потек в русло навесных шкафов :) тоже спрошу насчет крепления полок, только открытых - плоских, которые визуально представляют их себя отрезок хорошо отделанной доски пятидесятки, торцом приставленной к стене.
Есть еще варианты этой доски с дыркой, стеклом с двух сторон, закрывающим дырку и подсветкой внутри.
Я чего-то вообще слабо представляю себе крепление данной горизонтальной конструкции без каких-либо мало-мальских вертикальных крепежных элементов... Просветите :)
