юра Т
юра Т
15.12.2015 в 18:12:04
Goodmood написал: На днях приложу фото
с датами выпуска и номером завода и партии если можно
Одинец
Одинец
15.12.2015 в 18:15:06
У меня на одном из объектов кондиционерщики такой НУМ протянули (и где такой нашли 2007 года изготовления???). В щите, в который эти кабели входят, всегда на дне щита следы масла. Теперь наши до места установки кондея тянут сами то, что надо (не НУМ). Так вот, с тем текучим НУМом. Лабораторию проходит. А это главное.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.12.2015 в 19:13:52
юра Т написал: не следует зацикливаться на жиле а главное это изоляция
вот уж слишком смелое утверждение! Кстати тоже беру "севкабель" , но другие марки проводов и качество на уровне. И по сечению, и по качеству как жилы так и изоляции. по сравнению с ним ТУшный провод полное ...
Goodmood написал: поможет ли термоусадка с клеем, или что-то еще?
не думаю что, что то там критичное для изоляции, хотя конечно не приятно. Думаю если концы в термоусадку посадить то "капель" прекратится. Скорее всего что то нарушено по технологии при производстве провода, но на качестве изоляции сказаться не должно. может даже не будет, вышеупомянутого, дубения.
Димон114
Димон114
15.12.2015 в 20:16:55
Я тоже всем говорю что кабель г на палочке , но его всеравно местами втыкивают , чистится лучше говорят , но ввг знг лс ничем не хуже чистится ! Чтоб не использовать не знаю
юра Т написал: Goodmood, во всех темах где автор хочет использовать НЮМ я пишу об его особенностях и пытаюсь отговорить, но мало кто к этому прислушивается, лично не встав на грабли, так что достаточно было здесь прочитать хоть одну тему с NYMом
а случаем монтажник смазку в гофре не применял?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
15.12.2015 в 20:57:53
Димон114 написал: но его всеравно местами втыкивают
в основном когда заказчик покупает по совету менеджеров или когда заказчик электрику говорит "... только НУМ, мне сказали он самый лучший". ВВГ ни чем не хуже. по поводу чистится... ГОСТовский прекрасно идёт под стриппер, ТУшный с переменным успехом.
bnmuyt
bnmuyt
15.12.2015 в 21:14:03
У меня почти везде НЮМ. Потек только в одном месте старой партии. Goodmood, интересно, маркировка желтого цвета?
Roz
Roz
17.12.2015 в 01:24:09
Так какого года кабель-то?
У меня в щитке, там где провода из текущего нума прислоняются к стенке щитка, пластмасса как будто подплавлена. Кабель конечно ппц какая подстава
nkh
nkh
Омск
17.12.2015 в 05:22:26
Приложите фото потеков и маркировки кабеля
Goodmood
Goodmood
19.12.2015 в 01:31:35
при ближайшем рассмотрении стало ясно, что проблема только с 1.5 кв мм кабелем. 2.5кв мм сухой. видно, что масляная пленка между изоляцией жилы и первым слоем общей изоляции. между двумя слоями общей изоляции - сухо.
Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения Введите описание изображения
ZooZoo
ZooZoo
19.12.2015 в 01:52:39
Goodmood, Пишите на Севкабель, пусть разбираются они. У них не один завод.
TiMg33
TiMg33
19.12.2015 в 13:11:48
Goodmood написал: при ближайшем рассмотрении...
"Зацените" : http://www.sevcable.ru/news/vnimanie-kontrafaktnyy-nym а особое внимание - даже не на то, ЧТО написано, а КАК... Сравните с "вашим". Что по-мне - одинаково похабно. Маркировка оригинального выглядит несколько...эээ...иначе : http://www.ruscable.ru/other/2014-07-22_122437.jpg И проблем с тем кабелем не наблюдается. . пс: у меня тоже тёк дважды : 10-го года с жёлтой маркировкой (ЕМНИП - Конкордовский, судя по написанному) и с такой же "порно-маркировкой", как на Ваших фото.
