andrey_arb
andrey_arb
16.12.2015 в 20:37:56
Здравствуйте, уважаемые. Нужен ваш совет. Не знаю что делать. Нужно было снивелировать неровности стяжки где-то до 1см. Залили мне наливной пол ветонит 3000. Ушло 16 мешков по 20 кг на 44 метра. За час до этого прогрунтовали непонятно каким грунтом. Когда лили пол, грунт местами даже еще не высох. Смесь мешали "на глаз". Такое ощущение что плюс-минус литра 2. Прям из ведра плюхали(. В итоге имеем то, что имеем. Прошло 2 суток. Пол везде разного цвета, в разводах (см фото) в каких-то местах относительно крепкий, в каких-то царапается ногтем, в каких-то еще даже не высох и продавливается пальцем. Подскажите, что теперь мне со всем этим делать? Покрытие планируется керамогранит и паркетная доска (материалы дорогущие). Если снимать до стяжки - то через какое время можно заливать новый?
stepanov1111
stepanov1111
17.12.2015 в 02:24:04
воды бухнули не по уму конечно при такой консисстенции 1 см вам не свели точно.. теперь нужно дать этому высохнуть ..псле этого смотреть насколько он силь но разрушается.. после этого вызвать плиточника и с ним посоветоватся будет ли этот слой держать плитку после этого решать удалять или нет наливной пол
andrey_arb
andrey_arb
17.12.2015 в 14:28:28
Спасибо за ответ! То есть я так понимаю, что даже при большом переливании воды остается вероятность того, что пол в итоге будет крепким?stepanov1111,
stepanov1111
stepanov1111
18.12.2015 в 00:34:42
все после высыхания пола можно сказать
andrey_arb
andrey_arb
18.12.2015 в 14:23:55
stepanov1111, забыл еще кое-что, при заливке пола не испоьзовалась демпферная лента, так же не запенивалисьь швы в стяжке, то есть раствор заполнил собой все щели и швы как между стенами и стяжкой, так и между отдельными частями стяжки. Чем это грозит в дальнейшем?
stepanov1111
stepanov1111
19.12.2015 в 07:26:22
ни чем наливной пол забил трешины и все демфер здесь ни при чем так как демферная лента кладется на основу и основная плита (стяжка)имеет приемущество перед 3 ммм и 5мм она основа
masana
masana
19.12.2015 в 07:48:19
А до того, как Вам начали заливать, прочитать на мешке, что ветонит 3000 используется для выравнивания оснований от 0 до 5 мм можно было?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.12.2015 в 08:19:19
andrey_arb, ничем не грозит.
MilaSerebryakova
MilaSerebryakova
16.04.2016 в 21:13:35
Наливной пол очень красиво смотрится)
olga_rnd161
olga_rnd161
Ростов-на-Дону
11.10.2017 в 10:20:39
masana, скажите, что нужно купить,чтобы залить наливной пол на 1 см с расчётом того, что нужно закрыть небольшие трещины в стяжке?
Nicorus
Nicorus
11.10.2017 в 16:13:15
olga_rnd161, можно залить тонким слоем и выровнять неровности, но опять-таки доводить раствор до нужной пластичности при помощи пластификатора, у технониколи есть, у них расход экономичные. То есть тут задача не перелить воды, чтобы потом опять не пошли трещины.
