Karmanoff
Karmanoff
22.12.2015 в 21:31:29
юра Т написал:
Karmanoff написал: Подключение конденсаторов по схеме происходит одновременно с отключением двигателя, т.е. до подачи питания на мотор, но в момент когда он еще вращается по инерции
тогда ставьте последовательно с пусковым конденсатором резистор около ома (кусок нихрома)
Только сегодня вспоминал где же я видел свою нихромовую спиральку последний раз) Попробую найти. Или ВАЗовский резистор для мотора печки куплю.
Anat78
Anat78
Серов
23.12.2015 в 07:15:01
Karmanoff написал: 10 кОм не много ли?
самый раз, время разряда 1с
Karmanoff написал: и замерить прибором скорость разряда?
есть стандартные формулы для этого
Karmanoff написал: шунт на пусковой емкости поможет только на 50%
уже замечательно
Karmanoff написал: Получается что при любом раскладе пусковая емкость будет давать мгновенное КЗ для контактов реле.. Так ?
для этого ставят резистор 0,5-1 ом последовательно
Перец
Перец
Челябинск
23.12.2015 в 10:45:51
Karmanoff написал: 10 кОм не много ли? Может стоит попробовать зарядить кондеры постоянным током и замерить прибором скорость разряда? Рабочий конденсатор не держит емкость, перед монтажными работами я коротил емкости, и конкретно рабочий не помню чтоб когда-то искрил. Но в любом случае шунт на пусковой емкости поможет только на 50%, т.е. он избавит от вероятности подключения в противофазе (когда батарея осталась заряженной в одной полярности, а подключение произошло в момент когда в сети противоположная). Получается что при любом раскладе пусковая емкость будет давать мгновенное КЗ для контактов реле.. Так ?
Зачем мудрствовать?! Конденсатор рабочий не держит заряда потому что разряжается через обмотку. Я уже писал про это. Неважно, какая полярность на пусковом, для сверхтока важна разность напряжений на емкостях. Юра Т вам же написал, что пусковой конденсатор сразу должен быть подключен к рабочему на ещё обесточенном двигателе. Вы упрямый или ничего не понимаете?
Karmanoff
Karmanoff
26.12.2015 в 09:51:38
Перец написал:
К сожалению и то и другое )) Время подкачки - 21 сек. Поставил 3 резистора на 5кОм последовательно - на 20й секунде остается 4-5вольт. Температура резисторов - градусов 50-60 (при постоянном включении). Соответственно при кратковременной работе должны чувствовать себя прекрасно.
Михаил068
Михаил068
Омск
16.10.2019 в 21:41:01
Привет, перечитал раз 5 так и не понял как правильно победить искрогашение и залипание контактов. Автор темы Вы здесь бываете?, победили ли Вы искрогашение?
