cineman
cineman
10.07.2019 в 03:54:08
Я подарил первую модель дрожалки Энокор другу, который занимается СКС и СКУД. Года через полтора получаю восторженный звонок о том, как он им пригодился для врезки дурацкого итальянского замка, нишу под который они не смогли вырезать обычным набором инструментов. Оценка полезности этого инструмента случается тогда, когда он оказывается незаменим.
strider1978
strider1978
10.07.2019 в 07:07:34
cineman написал: выламывать нарезанную с помощью УШМ штрабу глубиной 55 мм в гипсовой стене толщиной 75 мм невозможно, без риска образования сквозных трещин
Такая штроба сама по себе сомнительное решение. А убивать инструмент на гипсе - выше моего понимания.
cineman написал: как он им пригодился для врезки дурацкого итальянского замка
На дверях мультик вообще гораздо чаще пригождается. Ещё при переделках за другими мастерами.
AKI
AKI
10.07.2019 в 08:29:15
cineman написал: выламывать нарезанную с помощью УШМ штрабу глубиной 55 мм в гипсовой стене толщиной 75 мм невозможно, без риска образования сквозных трещин. Потому пришлось вырезать нарезанное с помощью ГОПа.
Ух - ювелирная работа в полупромышленных масштабах... Для "ювелирной" выборки (небольших штраб или пазов) в гипсе и других мягких материалах я использовал вот этот дешевый фрезер:
У него хоть какой-то пылеотвод (приходилось дорабатывать). Но для больших штраб это не вариант (пыли будет мешок). В теории можно было использовать концевую, а затем дисковую фрезы, но на практике я так по минеральным материалам не работал
cineman
cineman
10.07.2019 в 12:00:48
AKI написал: , но на практике я так по минеральным материалам не работал
И я бы не стал работать. Согласился на безрыбьи. Но когда то в своей квартире делал штрабы в гипсе под медную трубку шестигранной головкой болта, зажатого в патрон электродрели. Помню, это получалось неожиданно легко. Нужно было лишь заглубить головку болта в гипс, а после тянуть в нужном направлении. Про пылесос тогда особо не думал. Да и крошка летела из под болта крупная. Доля мелкой висячей пыли была не велика.
sanya1965
sanya1965
10.07.2019 в 16:26:00
cineman написал:
sanya1965 написал: Так какого ж хрена тот Грешнов не режет штробы МФИ??! Ну раз шоколадной так все, а парень явно продвинутый... Почему другие также не режут???
sanya1965, вы из танка совсем не выходите? Если бы вышли, поняли, что выламывать нарезанную с помощью УШМ штрабу глубиной 55 мм в гипсовой стене толщиной 75 мм невозможно, без риска образования сквозных трещин. Потому пришлось вырезать нарезанное с помощью ГОПа.
cineman, думать верхней частью туловища не пробовали? Подобные штробы режутся поперек на 55мм глубиной, через 2-3см. Потом выкрашиваются фомкой... Но надо смотреть по длине штробы, если во всю длину стены, то так ослаблять нельзя. Тогда вообще вывесить стену по частям, резануть ушм насквозь, и загнать вниз швеллер... Поэтому решение зависит от подхода и ситуации... А не от наличия мфи...
cineman
cineman
10.07.2019 в 16:37:15
sanya1965 написал: cineman, думать верхней частью туловища не пробовали?
Пробовал. Причем, своего туловища, а не вашего и не туловищами грешновых.
sanya1965
sanya1965
11.07.2019 в 15:21:07
cineman, продолжайте двигаться в том же направлении. Рано или поздно обязательно дойдет.
krserv
krserv
19.10.2019 в 17:08:28
Подскажите пожалуйста купил реноватор - МФУ - стамеска многофункциональная - Dexter Power в Леруа. Первое впечатление для моих нужд положительное. Отрезал четыре выступающих металлических стойки металлического стеллажа прямо заподлицо к полке. И отрезал трубу из стены, которая служила кронштейном для старой раковины, заподлицо с кафелем, даже шлифовать не пришлось лишнюю выступающую часть, кафель не поцарапался. Мне нужно несколько плиток, которые наклеины на стену на цемент уже лет 30, подрезать, чтобы согласовать их с новой кладкой уже другого размера плитку, т.к квадратную маленькую уже не делают. Не хотелось бы пилить болгаркой, пыль, точность реза будет хуже чем у МФУ, но для МФУ нужно покупать пильный полудиск для плитки, и наверное только Bosch, изготовленный в Швейцарии,а у него цена не бюджетная. Можно и старую плитку убрать, а вместо нее вырезать по размеру из новой плитки кусок, но все равно нужно ее распилить. Опыта работы со стеклорезом нет, покупать ручной плиткорез, чтобы отрезать несколько плиток нет смысла. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать?
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 17:09:58
Попросить кого-нибудь в Вашем городе отрезать плитку в размер.
krserv
krserv
19.10.2019 в 17:31:55
Это сложно, очень маленький объем, я дольше буду искать кто это сделает, вопрос в том, чтобы сделать это самому.
strider1978
strider1978
19.10.2019 в 17:34:54
Приехали с целой плиткой, подождали 15 минут, уехали с порезанной. Я за такое даже денег не прошу, если нет космических требований по точности.
