#6713041
krserv написал:
вопрос по очистке межплиточных швов при демонтаже плитки
Если есть МФИ - покупаете плоский шпатель-насадку, бормашиной или болгаркой нарезаете "зубы" на шпателе и чистите швы.
strider1978 написал:
krserv написал:
strider1978,
Алмазка там рулит.Карбид неплохо,но не во все швы зайдёт-может устроить сколы
Z
Даже алмазка бывает толстовата. И далеко не вся затирка так хорошо держится, чтобы возится с ней абразивом.
У меня алмазное не влезло в швы. Снимал затирку сегментным дерево/металл самым дешевым из мерлена.
Одного хватило на 12 кв м. Потом зубья все сточились.
Али-баба написал:
krserv написал:
strider1978,
Али-баба, алмазное полотно у Боша всего одно, затирку им снимать не очень, поскольку зерно мелкое, больше подходит для пиления самой плитки, карбидных несколько разных, отличаются по зерну и по толщине, можно подобрать по толщине шва. У Боша под OIS есть (были) тонкие, около 1 мм и не дорогие.
ole325 написал:
Попробую и я так для начала. У меня я полагаю между швами просто цемент белый, т.к водой он превращается в кашу и снимается хорошо обычной плоской отверткой.
а вот такие погружные не лучше будут, чем сегментированный полукруг, правда их продольно вести не получится, нет боковых зубьев, но если погружать последовательно участок за участком:
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
krserv написал:
Цемент со свойствами гипса?
Alex___dr написал:
krserv написал:
Alex___dr,
Наверное цемент такой, не знаю, во всяком случае вода хорошо помогает снимать плитку.
я лучше готовую насадку буду использовать, полагаю на них зубы нарезаны лучше чем я их сделаю сам.
SerShe написал:
Буду признателен за ссылки или код изделий, а то я запустался в выборе, с карбидным напылением не могу найти, может это универсальные диски Биметал? Карбид вольфрамовые?
Вот это алмазное:
СЕГМЕНТИРОВАННОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО BOSCH HM-RIFF 85 ММ [2608661642]
А какие карбидные, у поставщиков не нахожу?
Вот нашел карбидное, но погружное:
ПОГРУЖНОЕ ПИЛЬНОЕ ПОЛОТНО BOSCH 32Х50 ММ CARBIDE PAIZ 32 AT METAL [2608662555]
На сайте Bosch нашел, наверное вот это будет самое тонкое:
Полотна ACZ 70 RT5
толщина – 1.6 мм,
но зернистость у него 50, т.е еще меньшая чем у Алмазного RD4 - 40
krserv написал:
Может тогда "Кёрхер" использовать?
krserv написал:
Суть не в лучше, суть в дешевле. К тому же готовые пильные полотна разведены, для чистки швов это не требуется.
Это понятие относительно, не уверен, что я быстро нарежу подходящие зубья. Для меня не будет это легко, если я не занимаюсь постоянно металлообработкой, а только лишь иногда для дома что-нибудь пилю, сверлю и т.д.
Поэтому для меня будет дешевле взять готовое заводское.
krserv написал:
Скажу так, неподходящие нарезать будет сложно.
krserv написал:
Пилки по рублю для домашнего мастера - самое то.
попробовал я попилить силуминовую п-образную направляющую от Larwil систем хранения - толщина металла - 2.5 мм.
Пробовал и погружной насадкой и сегментированной. Сегментированная пилит лучше. Погружная, по видимому будет полезна только если нужно куда-то в узкое место забраться.
Итог тестирования: я ручной ножовкой по металлу быстрее отпилю, чем этим МФУ. Вывод: он незаменим, когда нужно заподлицо что-то обрезатьо. Думал его использовать еще вместо болгарки в домашних условиях, т.к Болгарка, дает много грязи и искр, в дом. условиях ей не попилишь, а МФУ в этом случае одно удовольствие в работе, но ручная пила будет быстрее
krserv написал:
Полотна ACZ 70 RT5
толщина – 1.6 мм,
Да это. Алмазное имеет более плотную структуру крошки. У карбидных она более редкая и затирку выбирает быстрей. Можно и алмазным, конечно, просто оно толще - 2 мм и дороже. Пилка должна быть тоньше шва, чтобы плитку не ободрать. Швов идеальных не бывает.
есть еще тоньше около 1,1 мм и дешевле, код 2607017350
Вот видео, как он работает.
Есть в продаже такой набор
2608662342 набор ОМТ для работ по плитке (крепление OIS) по хорошей докризисной цене - 750 руб
В наборе шабер жесткий, пилка по металлу и уникальное сегментное полотно для расшивки межплиточных швов и штукатурки с твердосплавной крошкой. Крошка только по окружности полотна. Толщина пропила всего около 1,2 мм. Плитку не обдирает.
SerShe, добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, что за полотно по кирпичу?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
SerShe написал:
Понять бы Bosch обозначение - не нахожу я у них на сайте этого диска поиском: HM-RIFF ACZ 85 LMT,но у них поиск сделан через...
пробел лишний вставишь, не так как у них и не найдет.
Посмотрел Ваш обзор, стало понятно, почему я не могу найти этот диск в каталоге Bosch - он продается только в наборе, который Вы предлагаете.
Но я удивлен, поисковой системой на сайте Bosch: ввожу код, он мне выдает 75 результатов и ни один из них не подходит: 2607017350
krserv написал:
SerShe написал:
krserv, Ищите в интернете, это иногда проще и цена конкретная в магазине. Его на можно найти. Расходка одинаковая, что на синем, что на зеленом по качеству, разница только в упаковке и цене. Зеленая дешевле. Немного отличается по ассортименту. Что-то есть только у синих, что-то только у зеленых. И коды разные на всю.
На синем Боше, если в поиске нет 100% совпадения, выдает близкие к искомому.
Норушка написал:
Норушка, Добрый вечер. Кирпич пилит любая пилка. Но не долго. Дольше всех с твердосплавными зубьями HM и алмазная. Но дорогое удовольствие.
SerShe написал:
Да нашел у дилера на ахitools
krserv написал:
SerShe написал:
krserv, отлично. Пилка хорошая, не пожалеете. Кстати, у Дремела есть две фрезы для межплиточных швов. Вообще ураган, но пыли много.
SerShe написал:
Я в восторге от МФУ, что с ним так комфортно работать, не пыли, ни искр, если будет хорошо шов отчищать, то будет совсем хорошо.
SerShe написал:
А пылесос к этому приспособлению не подключается?
krserv, Я думаю, что покупка этих пилок по стоимости выйдет как перекладка всей плитки. Поймите, пилки садятся очень быстро, а ценник велик.
Demerara написал:
krserv, карбидное полотно для ручной ножовки.
И вот это что-то режет, только сомневаюсь я в ее прямоте реза, нет направляющих, полотно закрепляется в двух точках и рама ножовки удерживается при пилении двумя руками, что рез получается прямолинейный.
sanya1965 написал:
и оригинальный Bosch тоже? Я думал он будет годами неубиваемый, как на нем указано: Long life.
krserv, Это минут 3-5 на плитке.. долго, чё...
sanya1965 написал:
Веселая перспектива...Швейцарское качество карбида вольфрама...
krserv написал:
Я правильно понимаю, что это один и тот же продукт, только упакован и пронумерован для Professional и DIY разными кодами:
Полотна ACZ 85 RT3
толщина – 2.5 мм.
2608661642
2609256952
