ole325
ole325
01.12.2016 в 12:17:55
sneg.tula написал:
Serg написал: Сравнивать мультик и лобзик нет смысла
Может смысла и нет, однако приходится ))) Мне лично в той же столешнице сделать вырез проще циркулем. На втором месте - сабля, лобзик только на третьем, а мультик плетется в хвосте. Зато при подрезке плинтуса по месту - мультик вне конкуренции.
sneg.tula, дисковой пилой нужна сноровка, и диск не каждый подойдет. Какого диаметра диск используете и какую глубину пропила? Что нибудь от сколов - лента, или сразу по столешнице? ламинированная?
Лобзик не дает ровный рез по всей толщине, ну если только спец пилка под именно ДСП с ламинированием, такой не пробовал. Единственный случай когда лобзик подойдет, это врезка круглой мойки, так же если нам абсолютно все равно на ровность края (например под варочную, там запас 1,5 см)
Сабля на удивление не плохой результат, лучше чем лобзик Мультик чуть медленнее лобзика, но рез ровный, и не намека на сколы.
upd кстати если человек не держал в руках нечего из перечисленного (мультик, сабля, дисковая, и лобзик), то самый качественный результат при прямоугольной врезке в столешницу будет именно мультиком, даже подрезать по длине столешницу можно с приемлемым качеством.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 12:18:15
Serg написал: Мультиком круглое отверстие? ... А циркулем квадратное :)
Среди знакомых чаще любят прямоугольные варочные панели и мойки, так что циркуль )) Для круглой сабля вполне приятна или лобзик.
Serg написал: О чем я и говорил - плинтус, короб - инструмент №1.
Угу. Так же, как и любая другая работа в углах и тесных местах.
Serg написал: Может так? https://youtu.be/4m_4nCQrLs0
Подобный вариант я знаю, но не всегда оно прокатывает. По моей статистике 50 на 50 примерно. Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.
Serg
Serg
01.12.2016 в 12:24:15
sneg.tula написал: Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.
Еще один способ - Вы, наверняка про него знаете - взять сверло диаметром на пол миллиметра больше диаметра самореза и просверлить отверстие прямо по шлицу, шляпка превратится в шайбу и отвалится, потом снимаем что было прикручено саморезом и пассатижами аккуратно выкручиваем за ножку (а можно ее в патрон зажать и выкрутить).
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 12:38:34
Serg написал: Еще один способ - Вы, наверняка про него знаете - взять сверло диаметром на пол миллиметра больше диаметра самореза и просверлить отверстие прямо по шлицу, шляпка превратится в шайбу и отвалится, потом снимаем что было прикручено саморезом и пассатижами аккуратно выкручиваем за ножку (а можно ее в патрон зажать и выкрутить).
Знаю, но тоже подходит не всегда, увы. Например, в нашем случае коробку нужно было снять в сборе (скручена по углам) и в верхней части ее сдвинуть бы не получилось, там место неудобное и крепеж в самом верху. Еще не очень хорошо, если у крепежа резьба по всей длине. У меня еще есть экстракторы для особо запущенных случаев, но в этом конкретном случае при наличии сабли проще было просто спилить крепеж.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 12:46:07
ole325 написал: Какого диаметра диск используете и какую глубину пропила? Что нибудь от сколов - лента, или сразу по столешнице? ламинированная?
Диск 165 вроде, около 50 зубьев (не помню точно, 48 или 56, надо у брата глянуть). Берет до 55 мм по глубине. Резать можно по-разному. Где-то обклеить линию реза, где-то пилить с обратной стороны (все равно ж плоскость среза обрабатывать).
ole325
ole325
01.12.2016 в 12:48:52
sneg.tula написал:
sneg.tula, интересен пил с лицевой стороны на уже закрепленной столешнице, без сколов не получается. А вот мультиком вполне.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 12:57:01
ole325 написал: интересен пил с лицевой стороны на уже закрепленной столешнице, без сколов не получается
Если мы говорим о врезке мойки, то при наклейке даже простого малярного скотча сколов или не будет, или они будут очень мелкими (при нормальном диске и настройке глубины реза). И это никак не будет заметно после установки мойки.. Я уж молчу о том, что в большинстве случаев я могу циркулем и снизу пропил сделать, было б желание. Если мы говорим о подрезке столешницы по длине, то пилить ее после крепления - полный идиотизм, неважно, каким инструментом. А если ее резать незакрепленной, то циркулем будет значительно ровнее, а при резе с обратной стороны не менее чисто.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.12.2016 в 12:59:39
Мне как-то пришлось приводить в порядок, старые оконные рамы, сами рамы в отличном состоянии, но надо было снять все ручки, задвижки, снять стекла, а затем n количество слоев старой краски. Вся арматура на старых советских шурупах, толстые из мягкой стали, головки срываются сразу. Если пытаться выкрутить в лоб, проще раму выкинуть. Головка шурупа прогревается феном, шуруп вывертывается очень легко. Феном и шпателем краска снимается очень легко. Набралось 20 одинарных рам. Обработал без проблем. Если бы не додумался до прогрева - это была бы целая эпопея.
Во многих случаях при выпиливании лобзиком требуется сохранность выпиленного куска, если сверлить отверстие, то испортишь или деталь или контур, вот здесь очень может пригодиться мфу, делаешь сквозные прорезы и пилишь лобзиком.
ole325
ole325
01.12.2016 в 13:02:33
sneg.tula, подрезка по длине действительно до установки, но вариант вначале собрали, а через пол года холодильник решили сменить на встроенный, и как то нужно отрезать 1-2 см, без мультика только снимать.
Как сказал врезка прямоугольного для любителя мультиком проще чем другим инструментом. ИМХО
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 13:03:10
Anatoly47 написал: Феном и шпателем краска снимается очень легко
Ага, прекрасный способ.
Anatoly47 написал: Головка шурупа прогревается феном, шуруп вывертывается очень легко
А вот так не пробовал. Но у меня именно такая ситуация не встречалась. А если похожее было - высверливал.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 13:09:37
ole325 написал: одрезка по длине действительно до установки, но вариант вначале собрали, а через пол года холодильник решили сменить на встроенный, и как то нужно отрезать 1-2 см, без мультика только снимать.
В этом случае или мелкие сколы все равно чем-то закроются и можно спокойно резать циркулем, или рез должен быть идеальным в случае примыкания без плинтуса и прочих уголков. Мультиком в этом случае делать идеальный прямой рез вы устанете, так что проще снять столешницу и идеально отрезать циркулем. ;)
