Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.12.2016 в 13:16:43
ПОпробуй, высверливание, выкручивание без прогрева старых шурупов вспоминаю с дрожью.
Serg
Serg
01.12.2016 в 13:58:25
Anatoly47 написал: Если бы не додумался до прогрева - это была бы целая эпопея.
Насмерть закисшие соединения водопроводных труб вполне себе разбираются после прогрева их горелкой...
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 14:11:51
sneg.tula написал: Для таких ситуаций у меня пара полосок резины лежит в ящике, но в том конкретном случае не прокатило: крепеж был слишком сильно утоплен, один из них под неудобным углом. Спилить было проще.
я пользуюсь экстракторами.... покупал давно, кажется Руко... типа таких http://hummerplus.ru/product/Adapter_STAYER_MASTER_dlja_bit_kombinirovannyj_magnitnyj_60mm_/?from=ya&ymclid=805905303821775888300001
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 14:15:03
sneg.tula написал: В этом случае или мелкие сколы все равно чем-то закроются и можно спокойно резать циркулем, или рез должен быть идеальным в случае примыкания без плинтуса и прочих уголков. Мультиком в этом случае делать идеальный прямой рез вы устанете, так что проще снять столешницу и идеально отрезать циркулем. ;)
слово "идеально" лучше применить к фрезеру.... в том числе под еврозапил
я понимаю, что в теме про мультики надо писать что прям фсе ими делать надо... например шпаклевать... (кстати попробуйте, на форуме первым будете) резать проемы в жб... и т.п.....
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 14:18:34
sanya1965 написал: я пользуюсь экстракторами
Угу, я выше уже писал:
sneg.tula написал: У меня еще есть экстракторы для особо запущенных случаев, но в этом конкретном случае при наличии сабли проще было просто спилить крепеж.
У меня даже два типа экстракторов: похожие на ваши для саморезов и примерно такие для болтов/шпилек
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 14:21:30
sanya1965 написал: слово "идеально" лучше применить к фрезеру....
Это факт.
sanya1965 написал: я понимаю, что в теме про мультики надо писать что прям фсе ими делать надо... например шпаклевать... (кстати попробуйте, на форуме первым будете) резать проемы в жб... и т.п...
Не, я как раз склонен к мнению, что мультик хорош только в определенных задачах и нужно точно понимать, для чего он хорош и стоит ли его покупать конкретному человеку..
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
01.12.2016 в 14:38:13
Купил Скилл по акции.единственное,что я им сделал,так это выпилил в кейсе от шуруповерта выемки под него же ;) всё,с тех пор уже года 2 лежит без дела.Зато новый и в кейсе.
sanya1965
sanya1965
01.12.2016 в 14:51:14
MikeFly,
я вообще покупал мультик под единственную задачу -переставить на даче коробку двери... такая их массива, приколоченная гвоздями без шляпы на 100мм http://www.adv-trade.ru/th/images/cms/data/fenestra/karmi_sosna.jpg-thumb(500,500,crop,enlarge).jpg и снять надо было аккуратно, не расковыривая... и вот полотно мультика (Диолд-034) воткнул в паз, и отрезал все 4 гвоздя... за ту еще цену это был оптимальный результат.. а потом нашлась еще куча применений.... поэтому дело скорее в наличии ручек и степени их очумелости... терь о ценах... ДП-055 + МЭФ-034 +32 (или 36) насадок за 8труплей... ностальгия прям.... и в ту же ностальгию... залез сдуру в старые заказы ВСИ... фрезы за 50-60руплей в 2012г... сразу пошел пить корвалол....
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.12.2016 в 19:33:13
sanya1965, За последние несколько лет бакс подскочил с 25-30 до 60-65, где то в два раза, а расходка почему то в 4-5, поневоле за корвалол схватишься.
Serg
Serg
02.12.2016 в 23:11:15
Anatoly47 написал: поневоле за корвалол схватишься.
Фенобарбитал, входящий в состав корвалола, затуманивает разум...
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.12.2016 в 11:04:13
Serg, Не употребляю.
