Serg
Serg
30.11.2016 в 23:04:24
Mutru4 написал: этим всё сказано, для дом. пользователей.
Не согласен. При прокладке короба незаменимая вещь.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.12.2016 в 06:43:41
Если для домашнего пользователя (т.е. объёмы работ маленькие) дорога фирменная Файновская и Бошевская расходка, то покупайте Энкоровкую, Леруа-Мерленовскую или другую китайскую расходку. Китайская расходка может не такая и качественная, чем фирменная, но и цена в разы меньше.
ИМХО (IMHO)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.12.2016 в 07:12:03
Serg написал: Не согласен. При прокладке короба незаменимая вещь.
дома, не спеша и ножовкой можно пилить.
ADM05 написал: покупайте Энкоровкую
у нас её ассортимент , крайне скуден.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
01.12.2016 в 10:38:01
Как универсальный инструмент, для небольших работ, типа отрезать кабельгон, вырезать , выемку под кабеля в канале, подрезать, подшлифовать, подчистить - очень удобен. Вообще, как подсобный инструмент очень полезен. Mutru4 У меня недорогой, хотя очень приличный, Диолд МЭВ 0.34 МФ за 2 300 р. Какой смысл брать фейновскую и даже бошевскую расходку, по ценам на уровне, бошевская или значительно дороже, фейновская, чем сам реноватор. Как инструмент, так и расходку, нужно подбирать, а некоторую и делать самому. Бренд далеко не всегда показатель качества. Наверно здесь на форуме нет ни одного человека, который не накололся на бренде или под бренд. Да у домашнего инструмента не те нагрузки, что на работе и не тот уход и расходка не что дают, а подобрана.
ole325
ole325
01.12.2016 в 10:55:10
По многим вещем, где используют лобзик не по назначению, мультирезак даст лучше результат. Например, отрезать столешницу или сделать в нее врезку, по скорости лобзик быстрее, но результат хуже
Anatoly47 написал: Какой смысл брать фейновскую и даже бошевскую расходку,
пилка по металлу с напайками carbide дома превращается почти в вечную, пилил вплоть до арматуры d14 в стене. Стоит около 700р. Обычные по металлу кончатся только на одной d14.
HCS брать брендовые только за уникальность, например длину или зуб, в остальном полная фигня. Как минимум должна быть BIM
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 11:24:47
ole325 написал: По многим вещем, где используют лобзик не по назначению, мультирезак даст лучше результат. Например, отрезать столешницу или сделать в нее врезку, по скорости лобзик быстрее, но результат хуже
Нет, тут вы не правы... Если лобзик нормальный и руки прямые - результат ничуть не хуже, но намного быстрее. А если руки кривые - никакой мультирезак не спасет.
Serg
Serg
01.12.2016 в 11:27:31
Mutru4 написал: дома, не спеша и ножовкой можно пилить.
Я говорил про профприменение. Как раз когда надо срочно пару сотен метров короба проложить, а стена не ровная, а с колоннами, углами и всякой ерундой - пилить ножовкой некогда, да и рез получается от мультимастера не в пример ровнее и точнее. Кроме того, особенность устройства мультика такова, что прямые резы у него получаются сами собой. Это из личного опыта, так что за свои слова отвечаю.
ADM05 написал: дорога фирменная Файновская и Бошевская расходка
Насчет Бошевской - без понятия, не пробовал, а вот Файновская выше всяких похвал, правда стоит она ого-го, но зато фрезы практически вечные.
Serg
Serg
01.12.2016 в 11:29:35
sneg.tula написал: А если руки кривые - никакой мультирезак не спасет.
С кривыми руками в профи не идут, вернее идут, но долго там не задерживаются. Сравнивать мультик и лобзик нет смысла, давайте еще с болгаркой сравним - а чего, и то и другое режет...
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 11:35:39
Ну, теоретически, можно... А вот с точки зрения практики - не факт, потому что жизнь нам иногда интересные задачи подкидывает, например: с месяц назад помогал другу с дверной коробкой, которую поставили хреновато. Нужно срезать 2-3 самореза у самой стены (выкрутить нельзя, от шлицов ничего не осталось). Ножовкой можно только руки себе сломать )) Адекватных вариантов всего два: мультик или сабля с длинным полотном (для работы с изгибом). В том случае отрезали саблей, поскольку была при себе.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
01.12.2016 в 11:39:03
Serg написал: Сравнивать мультик и лобзик нет смысла
Может смысла и нет, однако приходится ))) Мне лично в той же столешнице сделать вырез проще циркулем. На втором месте - сабля, лобзик только на третьем, а мультик плетется в хвосте. Зато при подрезке плинтуса по месту - мультик вне конкуренции.
Serg
Serg
01.12.2016 в 12:00:40
sneg.tula написал: выкрутить нельзя, от шлицов ничего не осталось
Может так? https://youtu.be/4m_4nCQrLs0
sneg.tula написал: Мне лично в той же столешнице сделать вырез проще циркулем.
Мультиком круглое отверстие? ... А циркулем квадратное :)
sneg.tula написал: Зато при подрезке плинтуса по месту - мультик вне конкуренции.
О чем я и говорил - плинтус, короб - инструмент №1.
