gavr
gavr
Краснознаменск
17.12.2015 в 20:02:47
В эту зиму не смогли запустить котёл КСТ-10 с газовой автоматикой. Всё оборудование достаточно старое, 1990 г. выпуска. Особенность ситуации в том, что держу пусковую кнопку на клапане отсекателе около 10 мин (раньше было достаточно и 2-3 мин), запальник горит, горелки горят, но стоит отпустить -всё (и главное, что и запальник!) постепенно затухает. Поначалу думал неисправен терморегулятор, но ведь он отключает только горелки, а запальник должен гореть, поэтому эту версию не рассматриваю. Возможно неисправен датчик тяги или нет самой тяги, либо неисправен клапан-отсекатель (состарилась мембрана или какая-нибудь прокладка, всё-таки 25 лет эксплуатации). Если кто сталкивался с такой ситуацией помогите советом. Буду очень благодарен.
мвс
мвс
17.12.2015 в 20:38:07
Желательно видеть узел запальника.Автоматику. Узел датчика тяги.
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2015 в 22:10:34
gavr написал: запальник горит, горелки горят, но стоит отпустить -всё (и главное, что и запальник!) постепенно затухает
Что то не сходится. При нажатой кнопке горелка разве может гореть?
gavr написал: Возможно неисправен датчик тяги
Что мешает проверить? Если он, конечно, есть.
gavr написал: нет самой тяги
Отсутствие тяги не помеха зажечь запальник и горелка погорит какое то время.
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
17.12.2015 в 22:19:13
Славик! там автоматика видимо пневматическая. Пока рычаг нажат-горит горелка.Включение происходит после тго,как через запальник выгорит газ из надмембранной камеры и при этом с помощью нагретой биметаллической пластины закроется клапан соединяющий подмембраннуюкамеру с атмосферой.
Славик64
Славик64
Дигора
17.12.2015 в 22:30:51
Не пойму, что за проблема бывает фотки "больного" скинуть, что бы не гадать здесь. :confused:
10-40-99@mail.ru
gavr
gavr
Краснознаменск
18.12.2015 в 11:08:22
Автоматика АБГ-20 комплект по составным частям можно посмотреть здесь http://poltava.all.biz/zapchasti-k-gazovoj-avtomatike-abg-20-g2693723#.VnO-WydKXko
мвс
мвс
18.12.2015 в 21:08:16
Все что написано мной выше-истинная правда.
Zyama
Zyama
Самара
23.12.2015 в 13:10:08
Ёпрст.... Раритет. На Ульяновскую САБК похож. Там мембрана в клапане отсекателе похожая на полиэтилен. Еще как вариант шарики в датчике тяги и пламени не держат, возможно, как писали, биметаллическим пластинам хана.
