#5485190
Всем привет!
Нужен совет чем можно заделать или задекорировать лишний пропиленный паз ла лицевой стороне ДСП.
Заказал доски (ДСП) на журнальный столик с темным стеклоп в центре - как на схеме.
Допустил ошибку в расчете - вышел "косяк" - лишний паз (выборка четверти). Размер 5 мм в высоту и 10 мм в ширину.
Думаю можно посадить на клей подходящие бруски из дерева под цвет ножек или стекла... или есть какие-то замазки белого цвета, которые можно применить в данном случае?
Буду благодарен за совет и ваши идеи, как выйти из ситуации, что бы не перезаказывать доски с распилом под 45 градусов.
журнальный стол
журнальный стол
psyduck2001, Как вариант: использовать стыковочную планку для столешницы.
Просто вставить её в паз. Лишнее обрезать. Овальный буртик, имхо, недурно смотрится.
Всегда найдётся кто-то лучше.
хм... посмотрел варианты - это тоже выход, спасибо!
Выходит, что в этом случае, нужно планку делать через весь стол?
стол 1
стол 2
стол 3
Пока что прикинул самый доступный вариант - если вклеить в пазы деревянные бруски в цвет ножек (на схеме ниже).
Что скажете? Вроде неплохо смотрится?
Евростяжка и герметик в цвет. Лично я так буду делать, без планок, под которыми собирается мусор и тд.
