macuache
macuache
19.12.2015 в 15:10:05
Пожалуйста, посмотрите разводку в квартире и скажите, что нужно поменять
Схема существующей разводки в двухкомнатной квартире новостройки П-111М https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGYy1nRldmeXZodlk/view?usp=sharing Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.
Схема разводки с розетками и потребителями https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGS3ltRHJyOGE4ZzA/view?usp=sharing
Схема света/ламп https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGWUtZUWgwZzNaN1k/view?usp=sharing
  • Предлагается заменить проводку от щитка до кухни, поскольку все крупные потребители будут находиться на кухне.
  • В комнатах будут только ТВ (2 штуки)+звук/монитор24"+ноутбук/телефоны/пылесос. Для этого провод существующий подходит. мощность не выйдет более 1.6, а вы как думаете?
Кондиционер https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGMjI1ZUVhRVRRZDA/view?usp=sharing Кондиционер будет инветорный в одной комнате. К нему будет отдельно протянут провод от щитка.
Щиток https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Уже куплена замена ему - щиток ABB Какие автоматы и УЗО и сколько нужно?
Щиток в тамбуре https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing
У соседей https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Фотографии, что сделал у соседей
megrad
megrad
19.12.2015 в 15:34:52
macuache написал: В комнатах будут только ТВ (2 штуки)+звук/монитор24"+ноутбук/телефоны/пылесос. Для этого провод существующий подходит. мощность не выйдет более 1.6, а вы как думаете?
Вообще то пылесос может потреблять 1600 Вт мин.
macuache написал: Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.
Не китайский, а ТУшный.
macuache написал: Какие автоматы и УЗО и сколько нужно?
Водогрей, тёплый пол, измельчитель, реле напряжения, индикацию напряжения, освещение(розетка) на балкон планируете? Вы купили щиток на сколько групп и почему именно такой?
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2015 в 15:41:43
megrad написал: Водогрей, тёплый пол, измельчитель, реле напряжения, индикацию напряжения
Прочитал "измельчитель напряжения"... подумалось - нужный гаджет! :cool:
юра Т
юра Т
19.12.2015 в 15:43:24
2.5 значит 2.5, С16 выдержит
megrad
megrad
19.12.2015 в 15:43:56
Radio написал:
Прикольно надо поискать.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2015 в 15:47:25
megrad, или измельчитель реле напряжения - вполне реальная штука. На один кирпич его кладешь - другим измельчаешь.
megrad
megrad
19.12.2015 в 15:56:50
Radio написал: megrad, или измельчитель реле напряжения - вполне реальная штука. На один кирпич его кладешь - другим измельчаешь.
Если кирпич ТУшный, то реле выдержит.
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2015 в 17:22:29
megrad написал:
Это смотря какие ТУ. Бывают и покруче гостов.
inzhenerno
inzhenerno
19.12.2015 в 17:44:07
macuache написал: Пожалуйста, посмотрите разводку в квартире и скажите, что нужно поменять
Автор, советую посмотреть похожие темы. Недавно обсуждали , может и более подходящие найдете, и нарисовать схему щитка самому, руководствуясь здравым смыслом. Как минимум по одному автоматическому выключателю на группу розеток, группу освещения или крупный электроприемник (плита, стиральная машина). На розетки 25А (кабель сечением 2.5), на освещение, к примеру, 16А (кабель сечение 1.5). Вводной автомат скажем 50А (не знаем разрешенной мощности). А потом, думаю, профессионалы вас подкорректируют.
Designman
Designman
19.12.2015 в 21:10:45
Интересно: какому больному на голову проектировщику, пришло в голову поставить в штатный щиток от застройщика, для защиты розеточной линии ванной комнаты - дифф. автомат номиналом B25/10?!
Radio
Radio
Заблокирован
19.12.2015 в 22:37:18
Designman написал: какому больному на голову проектировщику, пришло в голову поставить в штатный щиток от застройщика, для защиты розеточной линии ванной комнаты - дифф. автомат номиналом B25/10?!
А чем плохо-то? :)
