Jesha
Зеленоград
29.05.2016 в 23:09:53
stiel2006, Давайте давайте.
stiel2006
Красноуфимск
13.11.2016 в 17:52:26
Добрый вечер. Давно не появлялся были серьезные перемены. Но вот нашел время отчитаться кому интересно. Установил разблокираторы и остался очень доволен, управляемость улучшилась, но есть минусы это срезает приваренные прутки и колесо начинает просто вращаться. Установил ограничитель, что бы убрать поперечное хождение лопаты. саму лопату сделал с уклоном на правую сторону. Что касается косилки остался недоволен такой компоновкой. Высокая трава падает на передний мост и начинает набиваться и очень тяжелая на подъем. Принял решение под копить денег и приобрести к весне роторную типа КР-1 "Заря". Прикрепляю видео с отвалом
но здесь снежок маленький, так после снегопада 25 сантиметровый снег чистил конечно тяжеловато много пробуксовывает хотя и с цепями но все же чистит. На будущее есть идея сделать нечто подобное не только не ручной вариант а к тракторочку.[https://www.youtube.com/watch?v=WVQEANe66tA]
Jesha
Зеленоград
13.11.2016 в 20:31:16
stiel2006 написал: Что касается косилки остался недоволен такой компоновкой. Высокая трава падает на передний мост и начинает набиваться и очень тяжелая на подъем.
Вынести косилку вправо или влево.
stiel2006 написал: Принял решение под копить денег и приобрести к весне роторную типа КР-1 "Заря".
Крепление под Зарю с хождением косилки вверх вниз.
stiel2006 написал: здесь снежок маленький,
Можно небольшой ковш=скребок. Если глубокий, понемногу вывозить можно.
stiel2006 написал: только не ручной вариант а к тракторочку.[https://www.youtube.com/watch?v=WVQEANe66tA]
Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
stiel2006
Красноуфимск
13.11.2016 в 22:53:11
Jesha написал: Вынести косилку вправо или влево.
думал на счет этого тогда стает проблема в недостатке места под двигателем либо мешает рычагам с роликами либо в механизм подъема косилки + перевес сильный пробовал крепить и проехаться кренит достаточно сильно. была идея сделать вом назад и крепление на подобии тракторных косилок но тоже отпало по причине отсутствия маленького углового редуктора и задирания передка если сзади навешиваю груз примерно равный косилке(из-за этого отказался от навески которую ранее сделал использую тольуко с окучником
Jesha написал:
Jesha, )да крепление примерно как у отвала на трубе только она будет закреплена в верхнем положении.
вот примерно как на этом видео
Jesha написал: Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
да тоже про это подумал но тешет надежда что если уже шнек готов то привод подключить :) дело техники
Jesha
Зеленоград
14.11.2016 в 00:52:11
stiel2006 написал: Jesha написал: Вынести косилку вправо или влево.
На моём примере. И не надо угловой редуктор. Конечно переделка под ваш вариант. Там в других частях тоже есть как кошу, по прямой не тянет. https://www.youtube.com/watch?v=h3uVQkv6uyU и тут уже малость доработал. https://www.youtube.com/watch?v=JHMp-_z2-60
stiel2006 написал: Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
Тоже думаю, как снег отгребать, что бы не как на снегоуборщике. У соседа взял попробовать, снег рыхлый, кидает хорошо, но чуть ветерок....
stiel2006
Красноуфимск
14.11.2016 в 05:58:34
Jesha, согласен с вами хороший вариант думал над ним уже, но смущает опять же подъем всей конструкции вес будет не меньше чем у того варианта который уже сделан. хотя все таки если поиграть с развесовкой(дополнительный груз на переднюю ось) и сделать вынос косилки за колеса как можно меньше, то вариант заднего размещения предпочтительней, да и затрат меньше. Тем более что если для косилки выводить ВОМ назад то потом есть поле для творчества: щетка, генератор, дробилка и т.д. единственное, что пока тормозит реализацию планов это наличие примерно такого редуктора.
изготавливать самостоятельно из сателлитов пока затруднительно так как переехал за 200 км, а здесь еще имеющийся токарник не вастоновил.
stiel2006
Красноуфимск
23.11.2016 в 17:36:07
Уважаемые форумчане, есть идея использовать старую ручную дрель вместо углового редуктора. По размерам более чем удовлетворяет и переделок минимум. Шестерни выглядят достаточно надежными, но все, же есть сомнения, выдержит ли редуктор работу на таких оборотах. Вместо патрона будет закреплен шкив, а взамен рукоятки будет муфта соединительная с валом.
Сразу извиняюсь за свои дорисовки но из редактора только Paint
Саныч53
Великий Новгород
24.11.2016 в 08:10:41
stiel2006, привет. Идея нехороша тем, что донор долго и в качестве дрели не живет. Не стоит заморачиваться, режимы работы, обороты и нагрузки несопоставимы для получения необходимых результатов.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
stiel2006
Красноуфимск
24.11.2016 в 19:41:14
Саныч53 написал: бороты и нагрузки несопоставимы для получения необходимых результатов.
вот это меня и смущало. свой станочек запустил, но биение большое. нормально выточить не получится пока не отрегулирую. единственный вариант пока найти готовый маленький редуктор
Shihan
Самара
27.11.2016 в 20:02:51
Всем доброго времени суток. stiel2006, моё ИМХО по переднему мосту, точнее по рулевой трапеции. Уменьшить проскальзывание колес при поворотах, можно изменив углы рулевых рычагов. Ознакомьтесь с правилами построения трапеции по закону углов Аккермана. У Вас, насколько я понял по фоткам, рулевые рычаги расположены параллельно и по этому колеса поворачиваются на одинаковый угол, но так как они идут по разным радиусам это и вызывает проскальзывание. В общем почитайте про углы Аккермана. Задняя ось. ИМХО. Не плохо было бы разгрузить "полуоси" и соответственно подшипники выходного вала редуктора.
Саныч53
Великий Новгород
29.11.2016 в 14:22:08
stiel2006, привет! А на редуктор от советских бензопил типа "Дружба" и "Урал" не смотрел?
stiel2006
Красноуфимск
16.08.2017 в 20:24:46
Вот какой тракторок сейчас. Выставил на продажу хочу начать новый делать.
grey050375
10.02.2020 в 12:43:20
Перемещено в тему "Самодельный минитрактор" https://mastergrad.com/forums/t123637-samodelnyy-minitraktor/
