stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
07.02.2016 в 20:58:32
Всем доброго времени суток. Давно ничего не выкладывал нового, все времени не было заняться трактором. Сегодня на прихватки собрал переднюю навеску. На фото шнурок в последующем будет заменен на цепочку. Механизм без фиксации в транспортное положение будет подниматься путем перекидывания на нужное звено. Рычаг будет съемный, пока использовал трубку от реактивной тяги жигулей, поднимается лопата легко.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
07.04.2016 в 09:53:16
Давно не выкладывал фото. Сейчас занимаюсь задней навеской как закончу отчитаюсь.
Ринат Мусин
Ринат Мусин
24.04.2016 в 16:51:14
stiel2006, тоже сделал адаптер для Каскада. Мотор 6.5 сил. Адаптер полноприводный. Был приятно удивлен возможностями- тянет в гору отлично, для меня это не маловажно- участок холмистый. Посмотрите пожалуйста, что получилось.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
24.04.2016 в 17:12:17
Ринат Мусин, :applause: :applause: :applause:
Ринат Мусин
Ринат Мусин
24.04.2016 в 19:35:56
Павел-61 написал: Ринат Мусин, :applause: :applause: :applause:
Павел-61, спасибо за высокую оценку !!))) три месяца из гаража не вылазил. да еще дочь сказала: на не красивый не сяду.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
27.05.2016 в 09:58:25
Готовимся к сенокосу. Переделываю мотоблочную косилку КН 1.1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
29.05.2016 в 23:09:53
stiel2006, Давайте давайте.
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
13.11.2016 в 17:52:26
Добрый вечер. Давно не появлялся были серьезные перемены. Но вот нашел время отчитаться кому интересно. Установил разблокираторы и остался очень доволен, управляемость улучшилась, но есть минусы это срезает приваренные прутки и колесо начинает просто вращаться. Установил ограничитель, что бы убрать поперечное хождение лопаты. саму лопату сделал с уклоном на правую сторону. Что касается косилки остался недоволен такой компоновкой. Высокая трава падает на передний мост и начинает набиваться и очень тяжелая на подъем. Принял решение под копить денег и приобрести к весне роторную типа КР-1 "Заря". Прикрепляю видео с отвалом
но здесь снежок маленький, так после снегопада 25 сантиметровый снег чистил конечно тяжеловато много пробуксовывает хотя и с цепями но все же чистит. На будущее есть идея сделать нечто подобное не только не ручной вариант а к тракторочку.[https://www.youtube.com/watch?v=WVQEANe66tA]
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
13.11.2016 в 20:31:16
stiel2006 написал: Что касается косилки остался недоволен такой компоновкой. Высокая трава падает на передний мост и начинает набиваться и очень тяжелая на подъем.
Вынести косилку вправо или влево.
stiel2006 написал: Принял решение под копить денег и приобрести к весне роторную типа КР-1 "Заря".
Крепление под Зарю с хождением косилки вверх вниз.
stiel2006 написал: здесь снежок маленький,
Можно небольшой ковш=скребок. Если глубокий, понемногу вывозить можно.
stiel2006 написал: только не ручной вариант а к тракторочку.[https://www.youtube.com/watch?v=WVQEANe66tA]
Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
stiel2006
stiel2006
Красноуфимск
13.11.2016 в 22:53:11
Jesha написал: Вынести косилку вправо или влево.
думал на счет этого тогда стает проблема в недостатке места под двигателем либо мешает рычагам с роликами либо в механизм подъема косилки + перевес сильный пробовал крепить и проехаться кренит достаточно сильно. была идея сделать вом назад и крепление на подобии тракторных косилок но тоже отпало по причине отсутствия маленького углового редуктора и задирания передка если сзади навешиваю груз примерно равный косилке(из-за этого отказался от навески которую ранее сделал использую тольуко с окучником
Jesha написал:
Jesha, )да крепление примерно как у отвала на трубе только она будет закреплена в верхнем положении.
вот примерно как на этом видео
Jesha написал: Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
да тоже про это подумал но тешет надежда что если уже шнек готов то привод подключить :) дело техники
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
14.11.2016 в 00:52:11
stiel2006 написал: Jesha написал: Вынести косилку вправо или влево.
На моём примере. И не надо угловой редуктор. Конечно переделка под ваш вариант. Там в других частях тоже есть как кошу, по прямой не тянет. https://www.youtube.com/watch?v=h3uVQkv6uyU и тут уже малость доработал. https://www.youtube.com/watch?v=JHMp-_z2-60
stiel2006 написал: Это под один два прохода хорошо. А когда сбоку окажется вал снега?
Тоже думаю, как снег отгребать, что бы не как на снегоуборщике. У соседа взял попробовать, снег рыхлый, кидает хорошо, но чуть ветерок....
