За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2015 в 14:27:07
krasnoglaz написал:
За Байкалом написал: Если кусок вообще болтается и готов вот вот на голову упасть, убрать эту нехорошую часть перегородки.Сделать опалубку с одной стороны и закидать штукатуркой.
Кусок болтается. У штукатурки максимальный слой 5cm, стена 8см. В два этапа что ли?
BV ещё предлагает гипс с песком и замедлителем -- в чем преимущества перед штукатуркой с одной стороны?
:) Да очень просто, можно и зараз. Накидываете на опалубку раствор в 3-4 см, потом туду камней, кусочков кирпича ровномерно натыкать, и сразу еще раствор из гипсовой смеси. У вас дырка то взять и растереть. То есть ни о чём. Знаете что такое опалубка и как её закрепить? Обычный не нужный кусок ГКЛ. Как закрепить рассказать? ;) Всё совершенно очень просто, не надо ничего выдумывать. После 3 часов аккуратно снять опалубку, раствор ещё будет живой, сырой и также аккуратно подрезать там, где что то вылезло. И уже заштукатурить с обоих сторон начисто.
krasnoglaz
krasnoglaz
23.12.2015 в 14:37:09
За Байкалом, спасибо
24.12.2015 в 15:41:17
krasnoglaz написал: BV ещё предлагает гипс с песком и замедлителем -- в чем преимущества перед штукатуркой с одной стороны?
в толстом слое у гипса трещины менее вероятны. Ротбанд - до 5 см
За Байкалом написал: Накидываете на опалубку раствор в 3-4 см, потом туду камней, кусочков кирпича ровномерно натыкать,
Кирпич может всосать воду из смеси, тогда уж влажный кирпич.
А в целом верно - вопрос ерундовый. Но!!! сделать так, чтобы новая трещина пошла точно по углу и прямая.
