krasnoglaz
krasnoglaz
22.12.2015 в 18:48:17
Перегородка откололась от несущей стены. На картинке виден большой кусок стены, он шатается. Т.е. мне его в любом случае удалять. Чем и как лучше заделать такую значительную дырку в стене?
После ликвидации дырки собираюсь штукатурить/шпатлевать.
Материал стены определить не берусь. Что-то гипсовое или цементное, с чуть-чуть песком и (редко) опилками. Плотность примерно 1300-1400 кг/м3. Внутри стены деревянный каркас.
Дом кирпичный 85-ой серии, 89 года постройки.
22.12.2015 в 18:58:00
как вычислили плотность с такой точностью? Материал - наверное гипсобетон. Можно хоть ЦПС по грунтованной стене
krasnoglaz
krasnoglaz
22.12.2015 в 19:11:10
BV, Вырезал параллелепипед материала в другом месте, взвесил на цифровых весах, поделил.
ЦПС какой толщины слоем можно класть за раз?
Резон
Резон
Киров
22.12.2015 в 19:35:29
krasnoglaz, похоже это "плита" - гипсовые блоки в деревянной рамке (выделил красным) с армировкой шпагатным шнуром... Отошла скорей всего не перегородка от стены, а штукатурка от деревянной рамки и возможно частично от блоков (доски 50 мм прибранной к стене). Вскрытие покажет точнее... Предлагаю - вскрыть (так и так вскрывать), и если мои предположения верны - нашить на "рамку" полоски ГКЛ и заштукатурить гипсовой штукатуркой. Поверх - чем нить проармировать для успокоения души :)
krasnoglaz
krasnoglaz
22.12.2015 в 19:52:54
Резон, Я всё же склонен думать что она монолитна в своей конструкции. Трещина эта имеется с другой стороны, в другой комнате. Да и отверстия под розетку, чуть левее этой трещины, ничего кроме этого материала не показали.
Проблема для меня состоит в том, что я не представляю что делать с сквозной дыркой скажем 10x50см. Одна из идей это приколотить с двух сторон, что-то типа картона, и залить сверху ЦПС.
Ротбанд такой толстый класть нельзя как я понял.
22.12.2015 в 20:17:33
разбить, проложить к основной стене (угловой стык) пенку от ламината, связать уголками через пенку к основной стене. Поставить опалубку из ДСП обернутой в ПЭ или стретч пленку. Залить мешком - двумя гипса с песком + замедлитель в виде лимонной кислоты или добавки ротбанда, (или мешать гипс и 30-40% ратбанда или МП-75 лучше) чтобы успеть размешать и залить. Выступающую пенку срезать.
Резон
Резон
Киров
22.12.2015 в 20:46:32
krasnoglaz написал: дыркой скажем 10x50см
krasnoglaz написал: Резон, Я всё же склонен думать что она монолитна в своей конструкции. Трещина эта имеется с другой стороны, в другой комнате. Да и отверстия под розетку, чуть левее этой трещины, ничего кроме этого материала не показали.
krasnoglaz, такие "дырки" проще кирпичом заложить... Если размер все же в мм. тот же раствор гипсовый через пистолет для герметика специальный закачать или пустой баллон из под герметика использовать для закачки... это если смысл действа только в заполнении пустоты...
krasnoglaz
krasnoglaz
22.12.2015 в 21:45:12
BV, Спасибо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
23.12.2015 в 07:59:20
krasnoglaz написал: Перегородка откололась от несущей стены.
Вы этому способствовали? Или она была под обоями? Я бы не стал дёргаться. Замазал бы гипсовой штукатуркой и все дела. Таких трещин в каждой пятой гипсолитовой перегородке. Если кусок вообще болтается и готов вот вот на голову упасть, убрать эту нехорошую часть перегородки.Сделать опалубку с одной стороны и закидать штукатуркой. Такое часто в практике бывает. У этой перегородки на краю должен быть брусок, для жёсткости этой перегодки. Если его нет, то может быть эта перегородка рубленная во время строительства. Не было подходящей длинны, взяли и отрубили, обычное явление на стройке. Может поэтому и лопнула в этом месте.
krasnoglaz
krasnoglaz
23.12.2015 в 11:09:03
За Байкалом написал: Если кусок вообще болтается и готов вот вот на голову упасть, убрать эту нехорошую часть перегородки.Сделать опалубку с одной стороны и закидать штукатуркой.
Кусок болтается. У штукатурки максимальный слой 5cm, стена 8см. В два этапа что ли?
BV ещё предлагает гипс с песком и замедлителем -- в чем преимущества перед штукатуркой с одной стороны?
