AndrewL
AndrewL
23.12.2015 в 08:40:43
Приобретаю маленький дом в сельской местности в Сибири. Площадь первого этажа 50 кв.м, есть и второй этаж под крышей. Со стенами застройщик-продавец не слишком заморачивался: 150х150мм брус, часть дома даже каркасная с пеноплексом внутри. Под сайдингом "строитель" умудрился вместо волокнистых минеральных материалов применить поверх бруса пенопласт (!!??). Чтобы брус не сгнил сайдинг конечно разберу и заменю пенопласт на урсу какую-нибудь, но в доме еще нет стационарного отопления никакого. Поэтому мне, как профану, нужен совет знающих: какую систему выбрать, чтоб от холода не сдохнуть и дровами пользоваться экономно. Котел будет исключительно твердотопливный, почти 100% дрова.
Если дом, с учетом двух этажей, 100 кв. метров, то, учитывая не очень солидные стены - 150мм брус + 50-70мм урсы - потребуется наверное котел не хуже 20 квт? Заморачиваться ли с пиролизными, которые дюже хвалят? Есть ли смысл в их приобретении в моем случае? Нужно для отопления и для подогрева бытовой воды. Например такой "Буржуй-К" СТАНДАРТ-20 Или в маленькие дома пиролизные не ставят?
PS Бюджет ограничен :sorry:
Inch1964
Inch1964
Пенза
23.12.2015 в 14:33:45
AndrewL написал: нужен совет знающих: какую систему выбрать, чтоб от холода не сдохнуть и дровами пользоваться экономно. Котел будет исключительно твердотопливный, почти 100% дрова.
Советую для экономии топлива использовать теплоаккумулятор (ТА). Это кроме того позволит:
  1. Использовать принудительную циркуляцию после ТА и пластиковые трубы. (Хотя из медных труб СО будет дешевле с учетом стоимости отопительных приборов).
  2. Использовать ТТкотел бОльшей мощности с более вместительной камерой сгорания
  3. Реже чистить котел и дымоход. Реже топить.
Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы) http://master-otoplenie.ru/
