Chepaev
Chepaev
23.12.2015 в 22:31:29
Доброго вечера, уважаемые форумчане!
Прошу Вашего совета по устройству и компоновке электрощитка для однокомнатной квартиры. Дом новостройка 17эт. квартира на 10 этаже На фото ниже, то что сейчас имеется от застройщика: рубильник на 63А, АВ B32А на электроплиту, АВ В16 на розетки комната,коридор,кухня, диф. 16а30 м.а на стиральную машину, диф. 16а30 м.а на освещение во всех помещениях
    1. Каким сечением выбрать кабель для ввода в квартиру? 6 кв.мм будет мало? Номинал вводного АВ и вводного узо (если нужно)
    1. Выбор автоматов по группам:
  • -освещение комната - С10а (1,5кв.мм)
  • -освещение коридор - С10а (1,5кв.мм)
  • -освещение ванна - диф. С1030мА (1,5кв.мм)
  • -освещение кухня - С10а (1,5кв.мм)
  • -кондиционер - С16а (2,5кв.мм)
  • -розетки комната - С16а (2,5кв.мм)
  • -розетки коридор - С16а (2,5кв.мм)
  • -розетки кухня - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
  • -розетка на стирал. машину в ванной - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
  • -посудомоечная машина - диф. С1630мА (2,5кв.мм)
  • -варочная панель индукционная - С32 (6кв.мм)
  • -духовой шкаф - С16а (2,5кв.мм)
Или проще Узо на отдельные группы и дальше простые АВ без дифоф? На данный момент провода по квартире разведены.
Олечка
Олечка
Электросталь
23.12.2015 в 23:02:16
Как говорит один мой знакомый по форуму: стопятьсот раз одно и то же. После Нового года, если будет время, специально напишу статью про бюджетные проекты мужа для новостроек без газа, TN-S, 50А. Вот примеры устройства и компоновки таких щитов. ДИФов и 10мА УЗО нет, проекты на Hager - стоимость комплектующих минимальная. Вводной кабель 10 кв. мм. Вводное УЗО (в этих случаях - ДИФы) 63/0,1. Нормативы требуют, но большого смысла во вводном УЗО я не вижу. Да, УЗМ установлены по просьбе заказчиков. Вряд ли УЗМ актуально для новостроек.
volchenok
volchenok
Северодвинск
24.12.2015 в 02:01:50
УЗМ актуальны везде.
юра Т
юра Т
24.12.2015 в 02:58:57
Олечка написал: бюджетные проекты
а смысл щиты собирать задом наперед?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.12.2015 в 06:23:53
Олечка написал: Вводное УЗО ...Нормативы требуют
Нет такого в нормативах
Radio
Radio
Заблокирован
24.12.2015 в 06:51:44
Олечка написал: проекты на Hager - стоимость комплектующих минимальная.
Улыбнуло. :) Минимальная стоимость комплектующих это когда на ИЕКЪ. Хагер используется для илитных квартиръ и откровенно дорог.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
24.12.2015 в 07:35:37
юра Т написал: а смысл щиты собирать задом наперед?
Это чтоб потом электрик пришедший что-то там сремонтировать матерился на чем свет стоит. Зато крясиво, сборщику удобно, проводки коротенькие...
Олечка
Олечка
Электросталь
24.12.2015 в 19:19:51
Насяльника написал:
МГСН - не нормативный документ?
jaja
jaja
Ярославль
24.12.2015 в 19:34:40
Олечка написал: МГСН - не нормативный документ?
это же не межгалактические строительные нормы, а всего лишь московские
человек-электрик
Олечка
Олечка
Электросталь
24.12.2015 в 19:46:59
:flirt Не знала, что автор темы на самом деле не из Москвы. jaja, я сдаюсь и тихо исчезаю из темы. :swoon
Chepaev
Chepaev
24.12.2015 в 21:29:45
Олечка написал: :flirt Не знала, что автор темы на самом деле не из Москвы. jaja, я сдаюсь и тихо исчезаю из темы. :swoon
Олечка, автор из Москвы. квартира,в которой требуется установить электрощит в Мытищах. За картинки Вам спасибо, видел их и в других темах.
Сужу круг вопросов до : сечения вводного кабеля ( 10 кв. не многовато будет?) и автомат на ввод. Планирую двухполюсной.Реле напряжения изначально не рассматривал, но если для новостроя это более чем необходимо, то буду ставить
И второй вопрос - целесообразно ли использовать дифы или делать несколько групповых узо?
Щит будет на 24 модуля. Автоматы скорее всего АВВ
