SergeyE
SergeyE
24.12.2015 в 16:57:54
Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но... вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.
SerShe
SerShe
24.12.2015 в 17:07:10
Мультиком лучше всего, если достаточно глубины в 70 мм. Если глубже нужно, то саблей с длинной пилкой. Пилка изогнется, но можно приноровиться, чтобы конец пилки пилил вдоль стенки.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
24.12.2015 в 17:08:08
SergeyE написал: Чем пилить дерево поперёк вплотную к стене, к примеру, отпилить лаги пола ? По идее сабельной пилой, но... вижу по фото, что пилка идет не с краю, а посредине корпуса. А под углом особо не попилишь - край пилки упрется в стену и сломается. Да и пилить ими, похоже надо "к себе", а тут удобнее "от себя". Не знаю - можно ли там переставить пилку другой стороной. В общем, нужна пилка по форме тесака для разделки рыбы, чтобы выступала за края инструмента - но с такой пилкой и обычный лобзик сойдет (только вот выдержит ли узел крепления пилки ?). При этом пилка не может быть сплошной - д.б. в виде рамки, иначе трение в брусе будет слишком большим. Циркулярка выглядит опасной в узких коридорах и т.д.
Совсем вплотную - мультиинстументом. Во всех прочих случаях будет зазор до стены. Самый простой - отпилить саблей как получится, остатки срезать гибкой пилой или мультиинструментом. Да хоть стамеской срубить...
24.12.2015 в 17:42:17
Лага упирается в стену - на каком расстоянии от стены надо резать? И вопрос - зачем резать - цель какая? Есть еще вариант - тросиковая пила, если можно просунуть http://cs627918.vk.me/v627918290/f987/vhBKOUL6sIE.jpg http://media2.24aul.ru/imgs/51c2c31673fce8122813a441
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
24.12.2015 в 18:32:51
Бензопила самый сердитый,экономически эффективный способ
taels
taels
24.12.2015 в 18:49:40
Podmasterii написал: Бензопила самый сердитый,экономически эффективный способ
В помещении,без вентиляции. ;)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
24.12.2015 в 19:41:26
Обычной ручной пилой. Только на пол подложить что-то, чтобы зубьями по стяжке не елозить. Лучковая пила возможно лучше подойдет.
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
24.12.2015 в 19:45:55
taels написал:
Электрической цепной пилой :)
SergeyE
SergeyE
24.12.2015 в 22:10:01
BV,
BV написал: Лага упирается в стену - на каком расстоянии от стены надо резать?
расстояние м.б. миллиметры - но тросиковая пила наверняка подойдет; вопрос - сколько она стоит и насколько муторно пилить брус
BV написал: И вопрос - зачем резать - цель какая?
к примеру, поэтапная замена лаг в одном помещении, если они идут в другое; иногда мешают навешенные полки, а лаги прибиты огромными гвоздями к брускам и т.д. в углах и очень сложно все это расковырять
электропила есть, у нее две пилки двигаются попеременно - но она опять-таки пилит "к себе", да и неудобно/опасно такой длинной штукой в районе ног работать (а из-за ее длины ноги д.б. прямыми, а руки вытянуты тогда как удобнее всего оперировать стоя на коленях)
бензопила не подойдет по тем же причинам - пилит "к себе"; сверху обычно защита стоит, да и подозрительный инструмент для меня в плане опасности - там гвозди м. попадаться
а стамеской и топором хорошо высушенное дерево тяжелова-то рубить, ведь размахнуться топором особо негде из-за задевания стены, рубить приходится поперек волокон
SergeyE
SergeyE
25.12.2015 в 00:09:54
видео разные посмотрел - заклинивает тросовую пилу если только руки не держать широко (а это ох как нелегко); цепная ручная выглядит лучше
еще лучше бы была садовая ножовка, но чтобы изогнута наружу как ятаган, а не во внутрь
