Feat
Feat
24.12.2015 в 19:52:25
Дело в том, что не знаю будет ли на тумбе стоять или на стене висеть. На какой высоте в стандарте должен висеть телевизор?
SergeyE
SergeyE
25.12.2015 в 00:01:08
легко определить, если подумать, кто и где будет смотреть этот ТВ - если с дивана, но высота ТВ легко определяется - достаточно присесть и провести линию от глаз под небольшим углом вниз (к примеру, под 85 градусов)=центр будущего ТВ экрана , если с кровати - тоже, но ниже... (а если с барных стульев...)
далее смотрите где там электрическая розетка - будет глупо, если она будет выше ТВ, а кабель ниже или наоборот (или слева-справа)...
так что стандарты тут ни при чем - зрительная эргономика важнее
Feat
Feat
25.12.2015 в 01:29:01
SergeyE, Спасибо. Я буду делать все розетки, тв и силовые в одном месте. Подумал, наверно на уровне 900 мм.
aka_boriskin
aka_boriskin
25.12.2015 в 22:34:04
Feat написал: SergeyE, Спасибо. Я буду делать все розетки, тв и силовые в одном месте. Подумал, наверно на уровне 900 мм.
90мм это очень низко
web-rr
web-rr
Саратов
25.12.2015 в 23:43:17
По разному приходилось, от 30 до 180 см. Даже 210 было :) Смотря как будет стоять / висеть телевизор, каких он размеров, какая вокруг мебель, как подходят интерфейсные всякие кабели к телеку. Стандартов точно нет.
Смотреть сидя на диване (и прятать розетки за TV) - где-то 100-120 см. Смотреть лёжа (и прятать розетки за TV) - где-то 130 см.
Но приведённые цифры лишь ориентиры, всё ещё от размеров помещения и диагонали телевизора зависит.
megrad
megrad
26.12.2015 в 07:08:19
Feat, есть такое мерзкое слово дизайн. Для такого ТВ на какой высоте розетку ставить? ссылка ссылка Плюс розетки для инета, медиа. Меня например "верёвки" вокруг ТВ бесят. ссылка В идеале всё прятать за ТВ, но зависит от кронштейна и желания заказчика, Либо за тумбочку, но это сразу конкретный пылесборник. Как вариант. ссылка Но тоже не очень удобно.
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2015 в 18:27:24
Feat, если Вы не знаете, будет телек стоять на тумбе или висеть на стене, то как же форум тут поможет?... Если стоять на тубе, то высота розеток может быть любая, например, от 300 до 1000мм, в любом случае телевизор закроет их собой. А вот если на стене вешать, то важно, чтобы розетки не оказались в зоне крепления кронштейна... или придётся потом подбирать кронштейн исходя из реалий... И тут высота может оказаться и 1200мм и 1400мм и любая иная. Кстати, о птичках... с кровати удобнее смотреть, когда телек повыше подвешен... (почти по SergeyE ... только наоборот )
dzurdzuk
dzurdzuk
12.12.2024 в 11:13:57
Здравствуйте! ТВ диагональ 65, т.е. 143.9-145 см ширина, 80.9-83 см высота. Высота от пола до нижнего края ТВ 110 см, это нормально? или 100 см сделат . Будут и лежа смотреть и сидя. Просто в интернете и 86 и 90 мм от пола, но мне кажется низко очень, да и ребёнок может чем то ударить
ser000
ser000
12.12.2024 в 11:41:02
Feat написал 24.12.2015 в 19:52
Если вы даже с тумбой не можете определиться, то тут всё сложно. Если хочется с глаз долой, то в любом месте за экраном, там же выходы антенны, интернета - ТВ нынче умные пошли и интернету хотят. Если провода под ТВ не напрягают, то можно их опустить и до плинтуса.
По хорошему надо бы проект, где всё продумать и расставить, после этого станет понятно где ставить розетки. А так без плана можно просто по плинтусу поставить розеток, что бы на глаза не попадались и можно было перенести куда надо, когда уже наконец определитесь где и что будете ставить.
ser000
ser000
12.12.2024 в 11:43:35
dzurdzuk написал 12.12.2024 в 11:13
Вам выбирать и ребёнка воспитывать.
Ляжте и заметьте ту высоту на котороый вы сможете видеть весь экран с учётом высоты дивана и вашего положения. А то если совсем лёжа, то может удобнее экран под самым потолком или даже на потолке.
