Всем доброго дня!
Планирую отштукатурить полностью загородный дом (площадь стен за вычетом высоты фундамента и площади окон и дверей ~ 79,4 м2)короедом.
За основу взял вот эту штукатурку -
- При нанесении в 1,5 мм - 198,5 кг;
- При слое в 2,5 мм - 277,9 кг;
Я прекрасно понимаю, что штукатурку надо брать с запасом, и на выходе получится порядка 7 мешков (на 1,5 мм) и 10 мешков (на 2,5 мм), соответственно. Конечно, вариант с семью мешками меня устраивает более чем, потому что закупил точь-в-точь, НО! Хочу сделать все качественно, и боюсь, что слой в 1,5 мм будет очень тонким.
Читал, что вообще средняя рекомендованная толщина слоя (тут я уже брал данные не от производителя, а от рекомендаций непосредственных исполнителей и людей, которые уже неоднократно наносили штукатурку такого типа разных брендов, также включая квикмикс) - 3/3,5мм. Т.е, получается, расход составит 357,3 кг - 12 мешков.
В итоге хочу уточнить у тех людей, которые пользовались этой штукатуркой: какая толщина является оптимальной для нанесения слоя? Просто серьезно боюсь брать за основу слой в 1,5мм - боюсь последствий + сколько мешков нужно брать прозапас?
