Бело написал : на зиму батарейки вынимать и хранить маску в тепле
Любые батарейки и аккумы быстрее "садятся" при низких температурах. В паспортах на маски, обычно, температура хранения до -10.
19.11.2011 в 12:22:38
19.11.2011 в 19:12:31
19.11.2011 в 21:35:29
dzetaseti написал : Пленку защитную с внутренего стекла снимите!
Снял.Ух ты как видно стало!Снял с наружного,еще виднее.Спасибо.
19.11.2011 в 22:55:08
valekc написал : Снял.Ух ты как видно стало!Снял с наружного,еще виднее
А если ещё и глаза открыть! :)
22.11.2011 в 17:16:20
valekc написал : Снял.Ух ты как видно стало!Снял с наружного,еще виднее.Спасибо.
Жесть) В соседней теме написал, как я наоборот переусердствовал и снял пленку вместе со стеклами :D Хорошо хоть вовремя заметил и не успел угробить маску)))
22.11.2011 в 20:53:37
Stanyslav написал : снял пленку вместе со стеклами
valekc,Вася! неуж приобрёл? Варить стал лучше.;)
22.11.2011 в 20:59:38
v5v8 написал : valekc,Вася! неуж приобрёл? Варить стал лучше.
Ну лучше,это громко сказано.Вот удобнее варить с хамелеоном,это да.С обычной маской прицелился электродом,"махнул"маской бац бац и мимо:(А с хамелеончиком красотень:yu.Жаль что дачный сезон закончился.Но у меня есть где варить и в тепле.
22.11.2011 в 21:01:38
Stanyslav написал : я наоборот переусердствовал и снял пленку вместе со стеклами
Молодца,тут ты и меня обошел:D
22.11.2011 в 23:59:38
Самое главное инструкцию прочитать как стекло защитное на морде правильно снять, а то можно оторвать все к чертям. Я про WH и корунд 2.
23.11.2011 в 17:27:44
Нука товарищи хамелеводы, обьясните мне невеже. Имел давно хамелеон без всяких регулировок, стекло в ней было светлое и затемнялось тока от искры. Сейчас хамелион с одной регулировкой и стекло тоже темнеет тока от искры. А тут товарищь прикупил себе новую масочку и стекло в ней тёмное, чтоб просветлело и можно было работать надо кнопочку нажать. И вот мой вопрос - от чего темнеет стекло- от подачи на него напруги или от снятия с него напряжения?? Тоесть, на какой маске идёт утечка напряжения при хранении (одни постоянно тёмные а другие светлые), или там схемы сработки разные??
23.11.2011 в 18:50:06
DED написал : Нука товарищи хамелеводы, обьясните мне невеже. Имел давно хамелеон без всяких регулировок, стекло в ней было светлое и затемнялось тока от искры. Сейчас хамелион с одной регулировкой и стекло тоже темнеет тока от искры. А тут товарищь прикупил себе новую масочку и стекло в ней тёмное, чтоб просветлело и можно было работать надо кнопочку нажать. И вот мой вопрос - от чего темнеет стекло- от подачи на него напруги или от снятия с него напряжения?? Тоесть, на какой маске идёт утечка напряжения при хранении (одни постоянно тёмные а другие светлые), или там схемы сработки разные??
"При подаче напряжения, с помощью которого кристаллы упорядочиваются, нужные поля препятствуют прохождению света и выглядят черными на светлом фоне"
