Stanyslav
Stanyslav
Одесса
26.11.2011 в 20:17:24
valekc написал : Так что,лучше хранить маску на светУ?
нет) хранить в темной коробке) как на складе в магазине.
Бело
Бело
26.11.2011 в 20:19:23
Похоже из за копеечной детали которая со временем саморазрядом кончится по любому не стоит:)
valekc
valekc
26.11.2011 в 20:21:31
Бело написал : Похоже из за копеечной детали которая со временем саморазрядом кончится
Дело не в копеечной детали,а в том как ее потом поменять?
Бело
Бело
26.11.2011 в 20:41:28
valekc написал : ее потом поменять?
В корунде сьемные
valekc
valekc
26.11.2011 в 20:45:46
Кто знает как в хамелеоне WH7000 производится замена батареек?
dzetaseti
dzetaseti
27.11.2011 в 01:29:34
Вскрытием самого АСФ ножом или другим тонким острым предметом с последующей склейкой. Гиморно но выполнимо. А че , вы расчитываете в ней 100 лет варить?( шутка юмора)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 10:43:52
valekc написал : Кто знает как в хамелеоне WH7000 производится замена батареек?
В WH 4000 сменных батарей нет. В WH 8000 есть два сменных аккумулятора (как в Корунд-2). А вот как в WH 7000 - не знаю. Не попадалась такая :(
Гocть.
Гocть.
27.11.2011 в 11:11:08
Какая у меня маска не знаю .Коробку давно выкинул . Недавно вскрыл АСФ . Выпаял акумы . Припаял провода и сделал выносные заменяемые батарейки . Теперь можно 100 лет варить .:)Вчера кстати заходил в лабаз . Отдельно АСФ с заменяемыми батареями и тремя регулировками (один на проводке ) стоит 2800 . Обалдели эти продавцы . Лучше уж самому паяльником поработать .
Stanyslav
Stanyslav
Одесса
27.11.2011 в 14:52:10
Микаэл написал : Какая у меня маска не знаю .Коробку давно выкинул . Недавно вскрыл АСФ . Выпаял акумы . Припаял провода и сделал выносные заменяемые батарейки . Теперь можно 100 лет варить .:)Вчера кстати заходил в лабаз . Отдельно АСФ с заменяемыми батареями и тремя регулировками (один на проводке ) стоит 2800 . Обалдели эти продавцы . Лучше уж самому паяльником поработать .
А как быстро села батарейка? Солнечная не вытягивала?
eretic-58
eretic-58
Брянск
27.11.2011 в 16:05:37
ИМЕЕТСЯ ВОПРОС:Что делает солнечная батарея ? 1) Подзааряжает аккумуляторы (тогда маску надо хранить с доступом к свету а не в коробке. 2) Работает в параллель с аккумуляторами (т.е. даже если аккумуляторы разряжены в ноль, то работая при свете гарантировано имеем затемнение маски) 3) Солнечная батарея служит только для подпитки блока управления, основное питание для затемнения обеспечивают только аккумуляторы.
Хотелось бы увидеть типовую принципиальную схему, чтобы понять как это всё работает.
Гocть.
Гocть.
27.11.2011 в 16:26:43
Stanyslav, маска у меня 4 года . Хранится как попало . В основном висит на баллоне с углекислотой . Солнечные не вытягивали . Даже в яркий солнечный день маска не работала .
