Аватар пользователя
Serty65
20.04.2012 в 09:11:29
Сегодня расковырял свой светофильтр получилось несовсем аккуратно очень сильно был приклеен. Стоит две таблетки как писалось выше, такие же ставить нехочу так как несовсем удобно припаивать нижний конец ножки к батарейки и вобще думаю что оно и не припаяется, лучше припаяю проводки к ножкам и выведу наружу к пальчиковым батарейкам. Померел тестером батарейки показывает какуюто ерунду то 3 то 4 а то вобще 0,3 вольта или тестер такой. Скажите а есть пальчиковые или мизинчиковые батарейки на 3 вольта.
Аватар пользователя
Krench
Минск
20.04.2012 в 09:44:22
Serty65 написал : Скажите а есть пальчиковые или мизинчиковые батарейки на 3 вольта.
есть. Мы на работе используем Minamoto ER14505/P, правда там 3,6 вольта. Эти батарейки с круглыми ножками для впайки в плату. Ножки за ненадобностью можно откусить
Аватар пользователя
masterbolt
Луцк
20.04.2012 в 11:36:40
Serty65, проводки можна не припаивать, а приклеить токопроводящим клеем. его или купить в радиомагазине, или самому графита из щётки или простого карандаша наточить и с подходящим клееем густо (как можна больше графита) замешать. ток там протекает мизерный, так что припаяно оно или приклеяно без разницы.
Аватар пользователя
20.04.2012 в 22:11:25
Serty65 написал : Сегодня расковырял свой светофильтр получилось несовсем аккуратно очень сильно был приклеен. Стоит две таблетки как писалось выше, такие же ставить нехочу так как несовсем удобно припаивать нижний конец ножки к батарейки и вобще думаю что оно и не припаяется, лучше припаяю проводки к ножкам и выведу наружу к пальчиковым батарейкам. Померел тестером батарейки показывает какуюто ерунду то 3 то 4 а то вобще 0,3 вольта или тестер такой. Скажите а есть пальчиковые или мизинчиковые батарейки на 3 вольта.
Тестер такой :), а батарейки лучше взять те, что под BIOS идут, припаять аккуратно! не перегрейте.
Аватар пользователя
Serty65
23.04.2012 в 08:09:22
На выходных взялся за дело, взял провод от мышки (там четыре проводка тоненьких) припаял их к отводам те что к батарейкам были приварены все это дело герметиком зафиксировал, а проводок в оплетке (ну тот провод мышки) вывел через просверленную дырочку в корпусе светофильтра и заклеил по контуру универсальным суперклеем, получилось все даже очень аккуратно. Сейчас сварганю под таблеточные батарейки из текстолита места куда их буду вставлять. Решил так сделать чтоб потом не заморачиваться при следующей замене, у нас на китайском рынке такие батарейки стоят 20 руб штука.
Аватар пользователя
masterbolt
Луцк
23.04.2012 в 11:28:10
зачем из текстолита мучаться? или на рынке в радиомагазине купи, или там где компы ремонтируют, от материнских плат специальное гнездо с защелкой под такую батарейку. типа вот этого
Аватар пользователя
Serty65
24.04.2012 в 05:40:56
Хорошая мысль, но батарейки китайские чуть меньшего размера чем батарейки для компьютера.
Аватар пользователя
masterbolt
Луцк
24.04.2012 в 10:56:04
ну купить значит компютерные. хотя это одно и тоже по сути. они ж копейки стоят. напряжение также 3V.
Аватар пользователя
winhex
Минск
25.04.2012 в 12:27:20
Кто покупал маску-хамелеон на ebay, как впечатления, что посоветуете? Я рассматриваю примерно такой вариант: http://www.ebay.com/itm/Solar-Auto-Darkening-Welding-Mask-Helmet-MIG-TIG-ARC3-/180865191522?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1c67ce62 Что скажете?
Аватар пользователя
sanya1965
25.04.2012 в 12:59:24
winhex написал : Кто покупал маску-хамелеон на ebay, как впечатления, что посоветуете?
есть отдельный форум по ебайке http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/106823-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC/pagep1332309hl%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0fromsearch1#entry1332309 кмк маску покупать невыгодно, примерно те же деньги. ну в смысле сопоставимого качества.... фильтры отдельно народ покупал, и встраивал потом в картонные маски. так реально съэкономить можно.
Аватар пользователя
idv
25.04.2012 в 16:09:16
sanya1965 написал : кмк маску покупать невыгодно, примерно те же деньги.
близкий к ноунейму китай - невыгодно.
топовые спидгласы и около того - экономия раза в два легко. 9100XX здесь продается за 40тыр, а там - меньше 400 USD ))
Аватар пользователя
sanya1965
25.04.2012 в 18:08:12
idv написал : топовые спидгласы и около того - экономия раза в два легко. 9100XX здесь продается за 40тыр, а там - меньше 400 USD ))
Вы по ссылочке смотрели хотелку? специально для Вас могу сообщить, что при покупке трехкомнатной квартиры -бейсболка в подарок. полегчало? :)
Аватар пользователя
idv
25.04.2012 в 22:22:50
sanya1965 написал : Вы по ссылочке смотрели хотелку? специально для Вас могу сообщить, что при покупке трехкомнатной квартиры -бейсболка в подарок. полегчало?
а Вы мое сообщение #1271 прочитали целиком или как?
Аватар пользователя
sanya1965
25.04.2012 в 22:39:41
idv написал : а Вы мое сообщение #1271 прочитали целиком или как?
да, целиком. только не понял, зачем писать то же самое, что я указывал в №1270 тремя часами ранее.
Аватар пользователя
26.04.2012 в 21:57:40
Добрый вечер! Сегодня купил сварочную маску Хамелеон WH-7000 на подарок отцу, но что и как с ней делать ума не приложу:( Может есть у кого инструкция, и особенности работы с ней. Буду очень благодарен за совет. П.С. до этого пользовался только маской советского производства, без светофильтров и т.п. В сварочных ноу-хау ничего не смыслю...:(
Назад
