theendrew
theendrew
29.12.2015 в 03:08:42
Здравствуйте! На кухне имеется вентиляционный короб, собранный из влагостойких пазогребнеевых блоков (от застройщика). При выставлении прямого угла выяснилось, что отклонение от прямого угла составляет 7 см. Возник вопрос о выравнивании короба. Мастер предложил 3 варианта решения проблемы:
  1. Штукатурить. "-": съедание пространства, штукатурка долго сохнит
  2. Пересобрать новый короб из блоков.
  3. Пересобрать короб из фанеры/гипсокартона. Второй вариант мастер предлагает заменить на третий - видимо, ему так проще. Но от решения останавливает возможная ненадежность данного решения - предполагается, что на коробе будет висеть 3 подвесных кухонных шкафа общей массой 120 кг. У каждого шкафа 2 точки крепления (на 2 самореза). Насколько надежно решенение с коробом из фанеры по сравнению с блоками? Допустимо ли такое решение? Как в общем случае просчитать прочность конструкции?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
29.12.2015 в 17:33:21
theendrew, Фанера вещь очень прочная, пожалуй прочнее блоков. Вопрос толщины. Возможно также усиление тонкой фанеры в местах крепления полок рейкой или полосой из металла
Oleg V
Oleg V
29.12.2015 в 17:55:17
Кроме прочности, есть и другие параметры этого короба. Делайте из пазогребня, если не хотите ухудшить звукоизоляцию.
theendrew
theendrew
30.12.2015 в 01:18:28
Спасибо за комментарии!
