Alex_O
Alex_O
29.12.2015 в 18:32:19
Добрый вечер! Можно ли на Кнауф суперпол налить наливного пола, миллиметров 5, предварительно прогрунтовав (или бетоконтакт?) потом подложка и ламинат? Либо так делать категорически нельзя?
2
Antlk
Antlk
29.12.2015 в 21:51:26
Alex_O, ИМХО, можно. Но лучше почитать "Альбомы рабочих чертежей" или спросить на форуме Knauf. Отвечают достаточно оперативно. Сам планирую лить 6 мм (внутри теплый пол), поверх - КГ. Снизу УБО.
СамарА
СамарА
Самара
29.12.2015 в 22:33:33
Alex_O, бетоконтакт не нужен, но ГГП надо несколько слоев, предотвращая преждевременное высыхание из-за большого впитывания ГВЛ. А наливной и на дощатый пол можно лить, лишь бы не утек куда.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.12.2015 в 22:57:45
Alex_O, Так делать можно. Я бы сначала прошёл стыки фугенфюллером GF(перед этим прогрунтовав их тифенгрундом), затем весь пол прогрунтовал.
Alex_O
Alex_O
30.12.2015 в 00:08:02
Просто все из за того, что мастер не смог идеальный уровень вывести. И как раз миллиметров 5 есть в запасе.
ANT/D
ANT/D
30.12.2015 в 01:04:12
.лепят из этих полов не пойми что.как капуста.убо,керамзит,листы,фуген..,наливной.маты,.чикенбургер какой-то...
СамарА
СамарА
Самара
30.12.2015 в 10:06:28
ANT/D написал: чикенбургер какой-то...
+ :D :D
masana
masana
30.12.2015 в 10:25:50
Alex_O написал: Просто все из за того, что мастер не смог идеальный уровень вывести. И как раз миллиметров 5 есть в запасе.
если он суперпол не смог в уровень вывести, то наливайкой тем более не сможет.
Alex_O
Alex_O
30.12.2015 в 10:39:00
masana написал:
Так наливайка же саморастекающаяся)))
Alex_O
Alex_O
30.12.2015 в 10:42:32
И вообще, странный этот пол. Ходишь по нему - как барабан. Хотя, я его половину разобрал вчера, пока клей ещё не высох - засыпка везде полностью засыпана, я думал есть пустоты.
Alex_O
Alex_O
30.12.2015 в 10:45:01
Вот такой зазор обнаружил
