Songo
Songo
Старожил
11.01.2016 в 00:27:33
Так и хочется кусачками всю паутину от щита откусить и будет красота :).
megrad
megrad
11.01.2016 в 10:49:41
Dmitriy_D, не рекомендуется, но если очень надо то проложите. В идеале хотя бы по разные стороны кабель канала. Если что порты у роутера и ТВ разъём под кабель на ТВ у Вас сдохнут.
Dmitriy_D
Dmitriy_D
11.01.2016 в 11:44:36
Похоже, избавится от паутины из проводов не получится(( Придется туже паутину делать только из новых проводов.
Всем спасибо за помощь!!! и удачи.
Dmitriy_D
Dmitriy_D
13.01.2016 в 10:30:03
Возникли еще вопросы.
Не могу решить, как подключить стиральную машину. В доме есть только зануление, заземления нет. Вот и думаю, как подключить стиральную машину.
Занулять ее или лучше не Занулять и подключить только фазу и ноль (только два провода).
Склоняюсь к тому, что поставить УЗО и подключить фазу и ноль без зануление.
И второй вопрос немного не по теме.
Есть 9 этажный панельный дом. Думаю, что в этом доме есть только зануление.
Примерно лет 10 тому назад покупали стиральную машину, подключали ее рабочие с этой же фирмы. Подключили ее следующим образом.
Пробросили 3 жильный провод. Подключили фазу, ноль и зануление (к корпусу щитка на лестничной площадке). Через какое то время купили газовую плиту, в ней есть электроподжиг и лампочка на 15 ват.
Запитали плиту от розетки для стиральной машины. Газовая плита подключена к газовой трубе через резиновый шланг в железной оплетке.
Что смущает в этой конструкции. Получается что щиток (тот, что на лестничной площадке) соединён ( провод от щитка до розетки от розетки на газовую плиту и далее по шлангу к газовой трубе) с газовой трубой. Допускается ли такое, если нет то, как разделить?
13.01.2016 в 15:20:37
Dmitriy_D написал: Что смущает в этой конструкции. Получается что щиток (тот, что на лестничной площадке) соединён ( провод от щитка до розетки от розетки на газовую плиту и далее по шлангу к газовой трубе) с газовой трубой. Допускается ли такое, если нет то, как разделить?
купить диэлектрическую вставку для газа за 100руб
13.01.2016 в 15:27:13
Dmitriy_D написал: Хочу для начала пройтись по ним протяжкой, что бы определить их состояние. Если будут забиты, то, наверное, придется прокладывать по лестничной площадке в коробе как это сделано у соседей этажом выше. Что здесь можно посоветовать?
Протяжкой вряд - ли. А вот старый кабель использовать в качестве протяжки - вполне вариант. Но вероятность того что каналы забиты весьма большая. Сначала найти где входят розетки и свет в квартиру - есть искатель скрытой проводки MS6818 например. Если найдете - сделать временный ввод в квартиру, по коридору, перевесить на него розетки и свет, а потом попробовать выдернуть старые провода привязав к ним стальку или протяжку.
Dmitriy_D написал: И основная проблема это где эти провода выходят в квартире?
надо хотя-бы знать серию дома
avmal
avmal
13.01.2016 в 19:51:37
Dmitriy_D написал: В доме есть только зануление, заземления нет.
Dmitriy_D написал: Есть 9 этажный панельный дом. Думаю, что в этом доме есть только зануление.
В многоквартирном доме по определению не может быть заземления - только зануление.
Andreij
Andreij
08.04.2019 в 18:11:15
avmal написал:
avmal, Не по определению, а по пуэ. В современных домах работает пуэ-7. Схема проводки tn-c-s. Ноль и земля разделены в вру. Наличествует дсуп(трубы стояка хвс, гвс заземлена). Если не уверены насчёт tn-c-s,то Смотрите этажный щиток. Ищите отводы в орехах в общем нулевом проводе. Если видите 2 ореха на нуле в своём щите-предполагайте tn-c - зануление(один отвод обычно к планке на корпусе щита идёт. Другой... Тоже но в другое место) Если от нуля токо 1 орех в этажны щит идет- нету ничего. Заземлить и занулять в квартире не стоит ничего. Опасно. Если у вас tn-c-s проводка(был кап ремонт в доме, например). То в щите будут 3 ореха и 3 отвода. Фаза, ноль, земля. Вот тут уже полноценная земля у вас и есть.
Естественно узо нужно. Если отгорит ноль в этажном щите , то фаза будет на корпусе заземленного устройства(ванная плита пм..). И в этом случае в момент касания вас должно спасти узо( не более 30ма). Ощутимо, но не смертельно. Узо на 10ма менее ощутимо, но будут ложные срабатывания на стиралке, более и тп.
MaSeVi
MaSeVi
08.04.2019 в 18:20:19
Andreij, Вам бы такой опыт, как у коллеги avmal, Царствие Ему Небесное. Не надо поднимать темы, которые почли в бозе...
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2019 в 18:45:12
Единственная площадка в интернете, где за некропостинг не банят :(
