Санек1
Санек1
Самара
04.01.2016 в 18:03:43
Всем Добра! Живу в небольшом городе, дома панельные, розетки обычные без заземлений, фаза и ноль. Стиральная машинка LG подключена в розетку постоянно, сама розетка и машинка в ванной комнате. До этого жил в съемной квартире, там такая же розетка, током не било. Уже два года, как переехал в свою квартиру, стиралку поставил в ванной, у старых хозяев там же была подключена машинка. Никогда никаких проблем не было, током не било. Вчера жена мыла пол в ванной и сообщила, что ее ударило током. Ну мало ли думаю, что там такое могло быть. Сегодня захожу в ванную, стою на сухой керамической плитке пола и чувствую, пол щиплется. Ничего электрического, кроме стиральной машинки нет, сама машинка выключена, слив пластиковый шланг, подвод воды заводской шланг подключенный на мп трубы. Дотронулся рукой до машинки и меня нормально так тряхнуло, по ощущениям не 220, но я не электрик, так что напряжение на провод через тело не определяю. Хотел отодвинуть машинку от стены, чтобы выдернуть из розетки, а она током бьется, еле отодвинул и отключил. Не пойму в чем проблема, до вчерашнего дня, никаких проявлений не было. Кабель на машинку целый, аккуратно подвешен сзади машинки, вход в машинку через резиновую заглушку. Что предпринять, какой ход устранения данной неприятности предпринять? Машинка относительно новая, всегда чистая и сухая, розетка в плитке на стене, проводка под плиткой без заземления, в ванной сухо. Что именно является причиной биения током, машинка или что то еще. После отключения от розетки, сама машинка током не бьет. На штепсельной вилке стиралки, один из штырей как будто окислен, не трогали ее года два точно. Может окислился ноль и на машинку шла только фаза, могло из за этого быть? Розетку буду разбирать, когда станет светло, чтобы можно было пакетник отключить, на что обратить внимание. Поначалу бывало, что машинка не включалась, пока штепсель не шевельнешь, как будто контакт плохой, потом притерся. Спасибо, всех с Новым годом.
alexposter
alexposter
Львов
04.01.2016 в 18:06:33
Санек1, 1. Поменять розетку 2. Организовать заземление стиралки (только не на водопрводную трубу, а нормальное, из щита). 3. Установить УЗО 25/0,03 + автомат С16 либо диф.автомат С16/0,03.
Санек1
Санек1
Самара
04.01.2016 в 18:20:18
alexposter, я Вас прекрасно понимаю, сделать все по правильному и эксплуатировать. Но поймите и меня, в ванной сделан ремонт, все под плиткой, в квартире нет ни щитков, ни разводных коробок. В доме менялась разводка, в щитках заменили старые пробки на пакетники, поставили новые счетчики, протянули провода, никаких заземлений на квартиры не делали и защит кроме пакетников не ставили. То есть все по обычному, по идее проблем быть не должно. Что то с машинкой или окислилась розетка с ухудшением контакта на ноль, попробуйте посоветовать по минимуму, может поможет до следующего раза. Ломать плитку под заземление совсем не вариант, да и нет у нас его ни у кого вообще, в щитке то возможно и есть. Кстати сейчас посмотрел, из квартиры выходит две жилы в щиток, фаза через пакетник, ноль скручен с нулями из других квартир и прикручен под гайкой на корпус подъездного щитка, а с самого щитка не знай куда уходит, видимо на нем где то ноль по металлическому штырю, который через все этажи идет и приварен к корпусу щитков. То есть ноль, как масса в машине, на всем железном в подъезде.
Hitgher
Hitgher
04.01.2016 в 19:00:02
Санек1, Индикатор дома есть? Воткните вилку в розетку от стиралки и индикатор к корпусу. Горит или нет? Переверните вилку в розетке и попробуйте по новой индикатором. Потом напишите получилось или нет.
cineman
cineman
04.01.2016 в 19:26:24
Hitgher написал: Санек1, Индикатор дома есть? Воткните вилку в розетку от стиралки и индикатор к корпусу. Горит или нет? Переверните вилку в розетке и попробуйте по новой индикатором. Потом напишите получилось или нет.
Стиралка не заземлена, а потому на её корпусе будет ок. 110 Вольт, даже если она исправна.
Hitgher
Hitgher
04.01.2016 в 19:31:00
Это вам не компьютер, не должно быть. Иначе это не стиралка а электрический стул в ванной.
Санек1
Санек1
Самара
04.01.2016 в 19:54:25
У меня как то было такое, на корпусе бесперебойника имелось напряжение, вытащил из розетки, вставил, возможно и перевернув контакты и все прекратилось. Я так понимаю, что корпус бытовухи соединен каким то образом на один из контактов штепсельной розетки и требуется подключать этим контактом на ноль??? Тогда почему розетки не сделаны например разной толщиной штырей или хотя бы формой исключающей не правильное подключение. Чет густой лес для меня. Кстати у меня на работе ноутбук подключается к автопреобразователю 220 вольт через стандартный блок питания, если неправильно подключить, ноутбук буквально трясется от вибрации, возможно жесткого диска, если перевернуть вилку, то перестает. Вот уж не думал, что и стиралка тоже так может
cineman
cineman
04.01.2016 в 19:58:27
Hitgher написал: Это вам не компьютер,
Эта тема для электриков. Фильтр питания есть во всех нормальных бытовых потребителях, коммутирующих большие токи.
Санек1
Санек1
Самара
04.01.2016 в 20:00:54
Значит что то с фильтром в стиральной машине?
cineman
cineman
04.01.2016 в 20:48:39
Санек1 написал: Значит что то с фильтром в стиральной машине?
Что то с Вами, если не хотите прокладывать заземление и игнорируете предложение установить УЗО.
SergeyE
SergeyE
04.01.2016 в 23:28:50
либо ТЭН пробил на корпус - открыть (у LG часто это удобно делать, т.к. дверца для ТЭНа спереди) корпус, отсоединить провода и прозвонить мультиметром
либо что-то с фильтром на входе - такой большой цилиндр на сетевом проводе сразу внутри корпуса; почитайте - кто-то их вообще выбрасывает, да и поменять не сложно
ну а розетку и вилку обязательно разобрать и либо заменить либо основательно починить, хотя дело и не в них
