sansan21
sansan21
19.12.2006 в 15:27:58
Уважаемые специалисты и любители, просветите! Надо оштукатурить с выравниванием около 2 кв.м стены в квартире. Никогда этим не занимался, поэтому усиленно изучил как этот, так и другие форумы, в результате - каша в голове. Проблема: имеется наклонная стена гипсолитовой (?) сантехкабины, выходящая в коридор. Мягкая, гвозди легко вбиваются (не бетон точно). Слой штукатурки - от 0 внизу до 4 см вверху (высота 255 см, ширина - 70 см). Правильна ли такая последовательность работы:
  1. Грунтовка глубокого проникновения (не бетоноконтакт?)
  2. Два маяка вертикально.
  3. Накрутить саморезов, особенно в "толстой" части для анкеровки.
  4. Штукатурить (чем - ЦПС, Ротбанд, за 1 раз получится?)
  5. Шпаклевать (Ветонит?)
  6. Шлифовать. В нижней части предполагается плитка, в верхней - обои. Покритикуйте и направьте на путь истинный! Заранее благодарю!
Prok12
Prok12
19.12.2006 в 21:53:41
Грунтовка - любая, скажем Тиффенгунд от Кнауф. Удобнее Ротбандом - раз по гипсу. За два раза. Обязательно промежуточная грунтовка - иначе ЛЕГКО расслаивается через месяц. Можно между слоями - сетку капроновую 2х2мм. Шпаклевать тоже после грунтовки и ПОЛНОГО высыхания штукатурки - месяц, можно и Ветонит Lr+, но я бы - Pufas №3 тоже по сетке ;)
sansan21
sansan21
22.12.2006 в 11:23:45
2Prok12 Спасибо! А что, Ротбанд сохнет месяц? Вроде бы в его основе гипс.
