Bardissimo
Bardissimo
Ивантеевка
05.01.2016 в 21:59:28
Подскажите, а где можно посмотреть, пощупать сабж?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
08.01.2016 в 12:40:42
Bardissimo написал: Подскажите, а где можно посмотреть, пощупать сабж?
В качестве раздвижной двери или двери купе, может быть установлена абсолютно любая межкомнатная дверь. Пощупать наверное можно в салонах дверей, нужно звонить и уточнять по телефону, есть ли такая на их выставке.
vago083050
vago083050
08.01.2016 в 17:29:29
Bardissimo, следует начать с выбора межкомнатных дверей, вписывающихся в бюджет, а потом понять, возможно ли на их основе реализовать требуемую раздвижную конструкцию, т.к. существуют два ограничения:
  • в технических возможностях различных фабрик
  • в финансовых возможностях заказчика
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
14.10.2026 в 12:15:22
Реальный «пощупать» — это не каталоги, а три места: шоурумы производителей фурнитуры и профильных систем, стенды на отраслевых выставках, и, что самое честное, — стройплощадка монтажников, которые часто соглашаются показать готовый объект, если попросить вежливо.
На образце проверяйте не внешний вид, а механику: проведите полотно рукой по всей длине — не должно быть рывков, заеданий и стука роликов; покачайте дверь в открытом положении — люфт более 2–3 мм говорит о слабом крепеже верхнего рельса или о неподходящем весе полотна. Уточняйте паспортные лимиты: дешёвые комплекты держат 40 кг, нормальные — 80 кг, для тяжёлых полотен (массив, стекло) нужны системы на 120 кг и выше.
Для перегородок смотрите алюминиевые профильные системы — там важны толщина стенки профиля (от 1,5 мм), тип заполнения (закалённое стекло 8–10 мм или 4+4 триплекс) и наличие щёточного уплотнения, иначе будет свистеть и пропускать пыль.
Обязательно спрашивайте про стопоры, доводчик закрывания и синхронизацию створок — это то, что чаще всего «забывают» в дешёвых комплектах, и потом дверь бьётся о раму. И замерьте заранее свой проём и толщину стены: для пенального (встроенного в стену) варианта нужно от 100 мм глубины короба, иначе придётся вешать накладной рельс, а это совсем другая эстетика.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
23.10.2026 в 11:45:22
Правильнее смотреть не «двери», а фурнитуру — от неё зависит 90% ощущений: в профильных шоурумах обычно есть действующие стенды с полотнами 40–80 кг, туда и стоит ехать с вопросом «какая система под моё полотно». На стенде делайте три проверки: прогон полотна по всей длине (не должно быть рывков и стука роликов на стыках рельса), покачивание в открытом положении (люфт больше 2–3 мм — слабый крепёж или перегруз), и проверка доводчика/притвора — на дешёвых комплектах его просто нет, а на порталах он обязателен. Обязательно спрашивайте паспортный вес: бытовые комплекты держат 40 кг, нормальные — 80 кг, для тяжёлых глухих полотен нужно 120 кг и рельс с креплением в несущую конструкцию, а не в гипсокартон. Типовая ошибка при монтаже — зазор между полотном и стеной меньше 8–10 мм и рельс, прикрученный к ГКЛ на 3,5×35: через полгода дверь начинает цеплять наличник. И да, самый честный «тест-драйв» — попросить монтажников показать сданный объект, обычно не отказывают.
