Всем привет. Кто может помочь, столкнулся ситуацией , машина 2003 года, ваз 2110, перестала заводиться, началось все так. При мин -20 она не завелась, заливало свечи, думал что свечи менять надо, без замены ели завели , помог друг прикурил. Поехал купил свечи новые поставил и не зная забот ездил целый день все хорошо, на утро выхожу так же мин -20, завожу и ни в какую, пробывали прикурить, свечи меняли , тянули машину все же ни как, хочет завестись но ни как. Все 4 ре свечи заливает стреляет. Стали копаться глубже, поменяли ДТОЖ, говорили может в нем проблема, ни как, проверили искру все идеально, подача бензина есть, но не заводиться, звук издаёт но не схватывает. Датчик колнечетого вала посмотрели все норм, фильтра все заменены, насос качает, масло новое, все почти заменили все не идёт. Зажигание тоже норм.Может кто сталкивался , помогите советами. Заранее спасибо.
Евгений 88 написал:
сампривет...без замены,(здесь запятую ставим),ЕЛИ(опять запятая),завели,помог друг завели.таак,нада пройти глубокопроникаемой грунтовкой,потом выставить маяки и заштукатурить.потом обои планируете?сверху..или красить.
