dymen
dymen
20.12.2006 в 11:33:13
Cityman написал : и как получился стык кафель/наличник?
Вот так, например.
Cityman
Cityman
20.12.2006 в 11:42:06
2dymen Симпатично получилось!
Stani
Stani
20.12.2006 в 12:34:05
Сделать кафель по коробке по-моему не всегда возможно, мне кафель делали по уровню и толщина клея внизу и вверху получилась разной. С наличником буду мудрить уже сам и потом, но думаю что все реально сделать аккуратно. Или выравнивать всю стену чтоб вертикальная и ровная была, если толсто получится, то с добором.
_torero
_torero
Казань
20.12.2006 в 15:08:00
я ставил дверь из МДФ (коробка и полотно), так там в инструкции прямо сказано - ставить в последнюю очередь, относиться как к мебели. Товарищ ставил деревянную в первую очередь, потом кафель. Когда ставил пришлось голову поломать немного. Я хотел сначала установить обналичники со стороны ванной. От коробки до плоскости стены пришлось бы ставить добор. Но меня плиточник отговорил так делать, за что ему спасибо :). Посоветовал плитку завернуть со стен в дверной проем. Плитку положил с заходом в проем на такую глубину, чтобы плитка немного ушла под коробку. И коробку я поставил вплотную к плитке. Один край - в притык. Другой, где петли потом закрою обналичникам. На фотках вроде видно. Деревянную коробку даже не знаю как лучше. Может лучше ее сначала ставить. Там коробка помассивнее МДФ. А может и обналичник неплохо с деревянной коробкой будет. Все-таки деревянный добор блогороднее МДФ-ского выглядит. (не хотел обидеть у кого мдф-ский добор, просто сейчас мне так кажется). Еще вариант: дверь убрать сначала, потом кафель, потом новая дверь
badteeth
badteeth
20.12.2006 в 16:16:59
2_torero, это хорошо, когда стена толстая... а у меня коробка то ли 70, то ли 80 мм, а стена - 50 мм (без выравнивания и плитки). Т.е. коробка и наличники обхватывают стену, а у Вас именно в проем коробка ставится. У Вас, на самом деле, нужно сначала плитку, потом коробку.
_torero
_torero
Казань
20.12.2006 в 16:59:04
2badteeth, ну вот я так и сделал
Cityman
Cityman
20.12.2006 в 17:41:37
Да, у меня тоже стена даже меньше 50ти. Около 40мм.
sansan21
sansan21
22.12.2006 в 16:42:32
2Cityman Кстати, а нужен ли наличник со стороны ванной? У меня та же проблема, в новогодние каникулы буду менять двери (старую плитку не трону, надо будет - аккуратно подрежу алмазным диском). Все-таки МДФ и вода - не внушает! И стенка у меня, как и у Вас, тоньше коробки. У torero все очень симпатично, но это не наш вариант...
Cityman
Cityman
22.12.2006 в 16:53:51
не знаю с наличником, буду по месту думать...
Dimbo
Dimbo
Минск
22.12.2006 в 18:18:18
В ванне я вначале положил плитку, потом ставил дверию А в туалете с одной стороны наоборот, потому как так было удобнее. В обоих случаях всё нормально получилось. В ванне делал так, потому как наличник ложил поверх плитки. А в туалете с одной стороны плиткой закрывал часть наличника.
