eJake
eJake
Щелково
09.01.2016 в 16:54:42
Здравствуйте. После возведения коробки бригадой строителей между межкомнатной перегородкой (толщина 250 мм) и плитой перекрытия остался зазор чуть больше сантиметра. Как этот зазор лучше всего заделать? Или вообще оставить, не обращать внимание...?) Но непорядок вроде бы...
ANT/D
ANT/D
09.01.2016 в 18:45:10
eJake написал: Здравствуйте. После возведения коробки бригадой строителей между межкомнатной перегородкой (толщина 250 мм) и плитой перекрытия остался зазор чуть больше сантиметра. Как этот зазор лучше всего заделать? Или вообще оставить, не обращать внимание...?) Но непорядок вроде бы...
пеной запеньте.даивсё.
NoNe
NoNe
Луганск
09.01.2016 в 21:34:06
Запенить
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2016 в 00:56:28
eJake,Смочите водой и запеньте с двух сторон
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.01.2016 в 10:29:27
Вилатерм всунуть, предварительно внутрь пены надуть и закрыть с обоих сторон, чтобы раздуло. Потом пеной с боков. Тогда гарантированно герметично и шумонепроницаемо будет.
